Показано с 1 по 14 из 14
    29.12.2009
    5
    Восклицание Help 'Кумир У-001'
    Помогите отремонтировать усилитель Кумир У 001! Один канал не работает,басы хрипят. Транзисторы ужасно греются в блоке стабилизации напряжения, один горит, менял уже несколько раз,работает минуту и опять проседает. В чём проблема не знаю! Горит КТ814Г. Усилитель хороший качаю им S-90. Покупать новый дорого, присмотрел Pionner A209, хороший вроде, но стоит денег. Поэтому думаю лучше этот отремонтировать.
    25.03.2007
    Саратов LO21xo
    55
    108
    23
    Здравствуйте. Первым делом надо проверить питание усилителя, затем проверить транзистор КТ361 (который стоит перед КТ814). И если усилитель у Вас давно, то не помешалобы заменить все электролиты в усилительной части (платы А8, А9). Удачи!
    29.12.2009
    5
    Усилитель давно, правда не у меня он был,его не ремонтировали и не меняли в нем нечего. Я хочу узнать что с ним и как лечить! Если транзистор кт814г садится за минуту, должна быть причина! я плохо в этом разбираюсь, но хочу узнать из-за чего может быть! то что кандёры менять надо, это я знаю, но дело не только вкандёрах. я хочу узнать какие будут предложения по поводу не исправности!????????
    25.03.2007
    Саратов LO21xo
    55
    108
    23
    Здравствуйте. Так как усилитель работает, хотя плохо одним каналом, говорит о том, что все не так страшно. Проверьте переходы транзистора (V9)КТ361Б, вероятно он вышел из строя или имеет утечку. В схеме указано напряжение на выводах транзисторов, которые и скажут о их состоянии.
    29.12.2009
    5
    Я посмотрел по схеме, на ней нет такого транзистора. Там помимо 814 и 815 есть транзисторы по 2 на плечо это кт 502е и кт 503е. пред 814 уже менял раз,было всё хорошо, но не надолго. Сам по себе этот блок не внушает доверия! Изначально в нём поменял резистор на более мощный(2 ват), после было нормально,работал,около года. Я конечно сам виноват,что он сгорел, подключал к нему параллельно 2 S-90, одна по 4 ома,вторая по 8 ом. он грелся и тут я поставил вентилятор, проблема решилась. Позже решил не испытывать судьбу и подключал только 4 ом. Работал он месяца 3 после и как то раз выключил, а когда включил всё это началось! Один канал с самого начало нудил, там резистор сгорел. Я вот хочу понять, блок стабилизации, он из-за чего горит? и можно ли полностью все детали на нем заменить, что б он начал работать? Дело в том, что у меня нет вообще никаких измерительных приборов! Мне проще детали перепаять.
    25.03.2007
    Саратов LO21xo
    55
    108
    23
    Трудно так сказать что можно еще посмотреть. Купите все же мультиметр хотябы китайский, примерно 200 руб. Будет подешевле чем менять все детали подрят. У меня в схеме стоят кт361 перед кт814, возможно у нас разные версии.
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    [quote=dJ GURU;341650]Поэтому думаю лучше этот отремонтировать.[/quote
    "Сколько деталей, столько и неисправностей может быть" - пословица радиолюбителей! Вылететь могли не только транзисторы или диоды, но и резисторы, которые на первый взгляд нормальные, а на деле под необозженной краской выгорел угольный слой. Не менять же все подряд. И дело не только в наличии измерительных приборов, сколько в знаниях. Самому вам не осилить, т.к. знания и опыт накапливаются годами маленькими порциями. Поищите где-нибудь по соседству радиолюбителя и он поможет вам на месте делом и советом. Ну и сами поищите что-нибудь из литературы, на страницах и-нета. С Новым годом и удачи!
    Александр
    03.01.2010
    42
    чТОБЫ ПОНАПРАСНУ НЕ ПАЛИТЬ ТРАНЗИСТОРЫ ВКЛЮЧАЙ ВМЕСТО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ЛАМПОЧКУ(100-150 вТ) В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ 100% ЧТО ТРАНЗИСТОРЫ ОСТАНУТСЯ ЦЕЛЫМИ
    29.12.2009
    5
    Всем спасибо и всех с новым годом! Буду пробовать. Надеюсь,что нибудь получится.
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Полностью согласен. Отдайте лучше в ремонт. Дело в том, что усилителях с непосредственной связью замена деталей всегда сопровождается подстройкой режимов. Особенно это касается замены транзисторов. Даже заменив неисправный транзистор на исправный необходимо сбалансировать режимы, а иначе это будет повторяться до бесконечности. И наши советы Вам не помогут т. к. свои мозги в Вашу голову мы не вставим.
    31.01.2010
    Подскажите, почему у меня на усилке кумир y001 из правого канала не выходят низкие частоты?
  12. #12
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Сначала убедитесь в том, что на вход усилителя подаются одинаковые сигналы, для этого можно поменять их местами. А вообще необходим осциллограф. Подав сигнал на вход, сравнивают "картинки" и выясняется в каком блоке происходит завал по НЧ. На крайний случай можно воспользоваться тестером для измерения переменного напряжения и желательно стрелочным, а не цифровым.
    Скорее всего высохли или отпали конденсаторы. Не исключено и выход из строя полупроводников, смотреть надо.
    73! Александр
  13. #13
    22.11.2004
    Да. Особенно вероятно это в технике пр-ва начала 80-х годов. Много раз попадался такой дефект. Почему-то именно тогда выпускали конденсаторы, склонные к высыханию, а более ранние работают до сих пор. Можно обойтись и без приборов, а просто, вооружившись исправным конденсатором, прикладывать его поочерёдно ко всем электролитам звукового тракта до исчезновения дефекта. Правда бывают случаи, что высох не один, но чаще всего это из-за какого-то одного. Иногда его можно визуально опознать по налёту на корпусе и на плате около него, но не всегда.
  14. #14
    29.12.2009
    5
    Thumbs up
    Купи пионер! Я вчера приобрёл! в 2 раза лучше чем кумир! Притом можно сразу 4 колонки подключать! я к нему подключи s-90 две пока, На полную ещё не включал, но играют Хорошо! От кумир , если на полную включать, хрипеть начинают. а от пионера работают отлично! Пионер A-209R. Я рад!
  1. УНЧ 'Кумир У-001'
    от RA9FAK в разделе УНЧ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.11.2009, 23:54
  2. Ремонт 'Бриг-001'
    от Vasen в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 30.06.2009, 09:28
  3. Помогите с ремонтом 'Бриг-001'
    от Brig001 в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 19:49
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 19:33
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.11.2002, 16:17
