02.02.2010, 01:17 #1
- 02.02.2010
- 32
Амфитон У-101-1: проблема с предусилителем
Help! Имеется усь данной модели. Начну с того, что при включении появляется сильный фон в колонки, причем правый канал громче раза в 4. При подаче сигнала, его громкость на выходе примерно половина от фона. Постоянки нету. Фон немного стихает если дотрагиваюсь пальцем до металлических частей, причем неважно корпус ли это, какая деталька или охлаждение у транзистора. А когда трогаю крутилку громкости то он усиливается. Такое ощущение что где то есть пробой на корпус. Оба каскада в полном порядке, при подключении напрямую без предусилителя фон полностью пропадает и игрет чисто хотя и недостаточно громко. Все электролиты заменил на новые. Думаю неисправность связана с предусилителем, но не знаю куда и как дальше копать, потому что в этом деле не совсем преуспел, все что смог, это заменить электролиты.. Плиз подскажите ваши идеи. Схемка прилагается.
