Показано с 1 по 15 из 20
    08.04.2010
    Архангельск
    47
    41
    Микросхема TDA7294
    Вопрос людям которые сталкивались с такой ситуацией!Я хочу поставить 2микросхемы TDA7294,на общий радиатор,говорят что не льзя.Но ведь у них общий провод земля.Или корпус этих микросхем не является массой?
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Sanka31, зачем под каждый возникающий вопрос постить новую тему? Чем старая не устраивает?
    08.04.2010
    Архангельск
    47
    41
    не обисудь я в этом деле новечек.Просто я думал если я там задам этот вопрос,то мне не ответят.Не хочу больше терять микросхемы.Лучше 100раз спрошу.
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Это самое ухо является минусом питания (не путать в массой). С 8-ой и 15-ой ногой.
Название:	tda7294 Корпус.jpg
ID:	32562   Нажмите на изображение для увеличения.
    08.04.2010
    Архангельск
    47
    41
    а то что я соединю радиаторы Вместе?
    Ведь минус для обеих микросхем одинаковый?
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Ну можно наверное, но лучше не рисковать и изолировать от радиатора. Одно не ловкое движение или закатившаяся под радиатор гайка к примеру могут всё испортить...
    08.04.2010
    Архангельск
    47
    41
    слово наверное это плохое слово.Если не пойдет,то я опять деньги на ветер выброшу.Да лучше наверно изолировать слюдой.Хотя брат мой говорит,что они греются очень.
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Что-бы не терять микросхемы, нужно подавать на них питание через резисторы 10-50 ом хотя-бы.......
    и убедившись в том что усилок заработал, давать полное питание.
    08.04.2010
    Архангельск
    47
    41
    а я обычно в таких случаях подаю напряжение всего с силой 300мА,но все равно хочется знать наверняка что все собранно правильно!
    08.04.2010
    Архангельск
    47
    41
    Да,я купил пасту и слюду для микросхем.Кто знает-паста что тоже не проводник?Или все равно надо со слюдой надо ставить?
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Слюда обязательна. Пасту просто-напросто выдавит и всё замкнет. Да и пасты нужно совсем немного, только для того чтобы заполнить неровности и шероховатости радиатора, выдавить из них воздух.
  12. #12
    08.04.2010
    Архангельск
    47
    41
    да,я купил микросхемы не 94,а 7293,там напряжение уже +-50вольт максимальное.Просто я измерил на усилителе там 45+-,и подумал что лучше больше чем меньше,ато 94меньше максимальное напряжение.26мне превззут,а собирать буду 29.Как соберу напишу.Ну думаю что будет все окей.Да колонии "Пионер-s90"думаю пойдут.
    Добавлено через 7 минут
    хорошо так и сделаю.Да я купил 93,а не 7294,там по напряжения больше максималка.Как совету напишу как дышат колонии,да колонии "Пионер-90"
    Добавлено через 8 минут
    я купил микросхемы только не 94,а 7293,у них максимальное напряжение больше,а колонии 2шутки "Пионер 90"надеюсь пойдут.Как получится напишу.
  13. #13
    08.04.2010
    Архангельск
    47
    41
    А кто мне подскажет-если с трансформатора выходит 2*33вольта,а после диодов и конденсаторов +-45вольт-Какое напряжение является номинальным?
  14. #14
    08.04.2010
    Архангельск
    47
    41
    Короче я купил эти микросхемы,Кто чайнику подскажет сколько я могу на них питание подать,максимум,при 6омах нагрузки!
  15. #15
    08.04.2010
    Архангельск
    47
    41
    Всем!Я собрал усилитель на этих микросхемах,только пришлось плату самому рисовать,даже сам удивляюсь как это Я,с первого раза собрал все правильно.Короче я включил и о чудо-все работает причем не плохо,и бас и средние и высокие,все в норме,да и не сильно греется.При питание +-36вольт и нагрузке 4ома работает супер.Да и от +-45,тоже работает,но чуть греется.Короче микросхемы хорошие.
  1. Усилитель на TDA7294
    от SEAN111 в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 16.04.2011, 20:54
  2. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 26.07.2006, 13:41
  3. Tda 7296 (tda7294) и повышенное напряжение
    от AlexVin в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 12:11
  4. Вылечи TDA7294 если сможешь!!
    от nik3451 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.08.2003, 16:51
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2003, 14:52
