sPlan 6.0
sPlan 6.0
понятно спасибо а что вы скажете о 6п3с
ну а вообще стоит на ней делать усилитель или всеже остановиться на 6с19п а то мне 2 усилка не зачем слушаю только один да еще и на наушники
можно ли пропитывать выходной транс лаком или краской какойнибудь допустим для окон белой и еще если схему запитать от 195 вольт снизится только мощность усилителя ,а то фон замучал
еще есть идея сделать бп отдельно от усилителя в блок питания планирую поставить 3000 мкф на 200вольт нормально это или мало??
Для наушников такие мощные лампы не нужны.Если Нужно качество то делайте
двухтактный усилитель как на рисунке #14. Фонить ус.может по разным причинам:
наводка по входу,наводка силового транса на выходной,пульсации по питанию и
(при большом усилании предусилителя)от накала.
сигнал беру с цапа сидирома
лампы размещены на деревянной фонере в рядок бп находится под ними тоесть бп состоит из тр на анод тр на накал +обычный диодный мост и емкости
насчет мощности надо немного 5 ватт максимум
а про двухтактник слышал что он хуже чем однотакт
напряжение будет 195 в
Мой друг прежде чем начинать ваять усилитель неплохо бы познакомиться с вполне доступной литературой, такой как http://www.mirknig.com/knigi/1181213...yubitelya.html
Скачай и почитай о правилах монтажа, О том , что можно и нельзя при конструировании УНЧ и чем однотактный УНЧ отличается от двухтактного.
Ну а затем раздобыв лист алюминия начинай ваять, и избави тебя бог от ламповых конструкции на фанерке. Ламповые высокоомные каскады крайне чувствительны к наводкам, при неудачном монтаже.
насчет книг то да я их практически и не читаю ,но на счет монтажа обязательно прочту
делал на фанере потомучто нету алюминия листового
а вообще в бп находится 3000мкф 200вольт
Почитайте, интересно. Потом по ссылке выложил книжки неплохие, читать всё-таки полезно.
http://files.mail.ru/DJCNKW
