Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 40
  1. #16
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    sPlan 6.0
  2. #17
    19.08.2010
    133
    25
    3
    Цитата Сообщение от STALKER Посмотреть сообщение
    да и на счет конденсатора на входе
    Лампы работают с сеточным смещением. Если С на входе не поставить, то может попасть потенциал на управляющую сетку по этой цепи или сетка будет "посажена" на землю по постоянному току.
  3. #18
    Без позывного Аватар для STALKER
    21.06.2010
    Барнаул
    33
    235
    понятно спасибо а что вы скажете о 6п3с
  4. #19
    19.08.2010
    133
    25
    3
    вы скажете о 6п3с
    Отличная лампа. До 20 Вт может дать.
  5. #20
    21.06.2010
    Барнаул
    33
    235
    ну а вообще стоит на ней делать усилитель или всеже остановиться на 6с19п а то мне 2 усилка не зачем слушаю только один да еще и на наушники
    можно ли пропитывать выходной транс лаком или краской какойнибудь допустим для окон белой и еще если схему запитать от 195 вольт снизится только мощность усилителя ,а то фон замучал
    еще есть идея сделать бп отдельно от усилителя в блок питания планирую поставить 3000 мкф на 200вольт нормально это или мало??
  6. #21
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Для наушников такие мощные лампы не нужны.Если Нужно качество то делайте
    двухтактный усилитель как на рисунке #14. Фонить ус.может по разным причинам:
    наводка по входу,наводка силового транса на выходной,пульсации по питанию и
    (при большом усилании предусилителя)от накала.
  7. #22
    19.08.2010
    133
    25
    3
    У Вас много вопросов, а инфо даёте мало.
    Откуда Вы берёте сигнал для усиления?
    Как размещены Ваши лампы и БП?
    Какой блок питания? Ск. вольт напряжение.
    Какой мощности звук Вы хотите получить?
    200 вольт конденсатора мало, если БП даёт больше.
  8. #23
    21.06.2010
    Барнаул
    33
    235
    сигнал беру с цапа сидирома
    лампы размещены на деревянной фонере в рядок бп находится под ними тоесть бп состоит из тр на анод тр на накал +обычный диодный мост и емкости
    насчет мощности надо немного 5 ватт максимум
    а про двухтактник слышал что он хуже чем однотакт
    напряжение будет 195 в
  9. #24
    19.08.2010
    133
    25
    3
    Такое размещение неправильное. Магнитное поле от тр-ра наводит в лампах переменку. Попробуйте удалить их друг от друга или поставьте между ними экран из металла. Какая ёмкость конденсатора в анодном питании?
    Двухтактный лучше однотактного.
  10. #25
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Мой друг прежде чем начинать ваять усилитель неплохо бы познакомиться с вполне доступной литературой, такой как http://www.mirknig.com/knigi/1181213...yubitelya.html
    Скачай и почитай о правилах монтажа, О том , что можно и нельзя при конструировании УНЧ и чем однотактный УНЧ отличается от двухтактного.
    Ну а затем раздобыв лист алюминия начинай ваять, и избави тебя бог от ламповых конструкции на фанерке. Ламповые высокоомные каскады крайне чувствительны к наводкам, при неудачном монтаже.
  11. #26
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Верно подмечено.А то на детский сад похоже,судя по вопросам.
  12. #27
    21.06.2010
    Барнаул
    33
    235
    насчет книг то да я их практически и не читаю ,но на счет монтажа обязательно прочту
    делал на фанере потомучто нету алюминия листового
    а вообще в бп находится 3000мкф 200вольт
  13. #28
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,624
    1895
    776
    Почитайте, интересно. Потом по ссылке выложил книжки неплохие, читать всё-таки полезно.
    http://files.mail.ru/DJCNKW
  14. #29
    19.08.2010
    133
    25
    3
    Этого достаточно для токов Вашего усилителя. Нужно разделить БП и УНЧ расстоянием в несколько десятков см.
    Можно поставить перед анодным сопротивлением первого каскада R=1 Ком и зашунтировать точку соединения резисторов конденсатором 10-20 Мкф. на общий провод.
  15. #30
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    А на что Вы БАТЕНЬКА рассчитываете?Читайте книги,оно полезно!Ну а по делу,соберите УНЧ на микросхеме TDA-2003.Питание (+12v) возьмёте от БП своего же компьютера.Минимум затрат-максимум удовольствия.
  1. Передатчики на лампах
    от Ham3 в разделе Ламповая техника
    Ответов: 282
    Последнее сообщение: 22.09.2021, 23:53
  2. Радиоприёмник на лампах от ТВ
    от OM6SK в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 23:12
  3. РА на лампах 6С33С
    от Юрий (RA6HCN) в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.10.2009, 11:32
  4. IC-703 + УМ на лампах
    от UA0FUA в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 14:45
  5. НЧ усилитель на лампах
    от AleksejR в разделе УНЧ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 12:10
