Показано с 1 по 9 из 9
    nik3451
    Гость
    Хочу решить проблему с УНЧ
    ПОМОГИТЕ решить проблему с усилителем мощности!!! Собрал усилитель по родной схеме на микросхеме TA8215H (http://electroworld.narod.ru/Schemes/ta8215ha.htm) не могу решить проблему работает офигенно но все время хрипит на низах (даже если только их оставлять, мне его презентовали как усило низких частот оказалось что он широкополосный) вообщем на выоких он кричит в пять раз качественней и громче как ХИ_ФИ, а на низах просто............
    ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!!!!!!!!!
    High Power Аватар для RW3DFQ
    30.01.2003
    Апрелевка, Московская обл., Россия
    46
    774
    81
    Так как же без схемы то?
    nik3451
    Гость
    Добавочка на 6 и 3 выводе поменял 47микрофарат кондер на 100микрафарат получилось очень забавно (баса в четыре раза больше) косит под усилок для сабика, чего я и добивался но все равно подхрипывает. Наверно причина в компенчирующих кандерах на 0.22микрофарата!!!!!!!
    Помогите ПЛИЗЗЗЗЗЗ с проблемкой смотрите выше!!!!!!!!
    ua1osm
    Гость
    Возьми хороший ГНЧ (Г3-102) и подай синус на вход.
    На выходе включи хороший осциллограф С1-93 и ИНИ С6-5.
    Найди генератором частоту, где хрипит. Если видно визуально, что не синус, можно начинать наладку. Меняй и подбирай входные уровни и ООС.
    Не исключено, что придется саму ИМС поменять, и не один раз.
    Если на экране искажение синуса не заметно визуально, а хрипы все равно есть, работать придется с ИНИ.
    Если хрипов нет ни на одной частоте, значит моночастотное усиление у этой ИС нормальное, и дело уже в ее динамике, то есть, когда ей приходится усиливать несколько разных частот одновременно.
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    На перед попробуй изменять уровень входного сигнала. Есть такой уровень, что хрипы пропадают? Может, ты его просто перекачал, или нагрузка на низких частотах очень уж кривой импеданс имеет...
    06.07.2002
    Тихорецк
    168
    8
    А мое мнение, первым делом посмотри блок питания тянет он ее по току или нет (просадка напряжения на низких частотах)? Если напряжение гуляет, от сюда и "твои" хрюканья. Тобишь искажения (ограничение) сигнала на пиках.
    Еще может быть виновата нагрузка (динамическая головка не подходит по импедансу).
    nik3451
    Гость
    С импедансом я уже поэксперементировал не в этом дело, а насчет питания БОЛЬШОЕ ПАСИБА попробую!!!!!!
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,849
    5856
    265
    Я не Гуру в НЧ, но для себя выяснил, либо радио от той фирмы, которая занимается звуком профессионально и с успехом, либо делай трехполосное самодельное, включая громкоговорители и УМ со всеми вытекающими последствиями. Последствия пробовал, понравилось.
  1. Нужно решить несколько нестандартных задач
    от avtoclub71 в разделе Авто-магнитолы
    Последнее сообщение: 17.02.2008, 19:18
  2. Помогите решить задачу студенту
    от Kofa в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 13:59
  3. Здравствуйте, помогите решить следующую проблему:
    от BMA в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 23:51
  4. Помогите заочнице решить задачу
    от Alexandra в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 20:03
  5. Помогите решить проблему с мультиметром
    от crazyd в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 16.07.2004, 23:15
