08.07.2006, 13:07 #1Без позывного
- 08.07.2006
- 22
Усилитель на TDA7294
Не пойму как запустить эту микросхему. Если кто знает обясните последовательность подачи сигналов ( и какие они должны быть-Импульс или постоянный потенциал) на выводы Standy и Mute. Какие выводы должны быль задействованы для запуска?
08.07.2006, 13:16 #2High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
http://www.datasheetarchive.com/data...rticle=3260308
даташит 418 кбПоследний раз редактировалось Стас Л.; 08.07.2006 в 13:18.
08.07.2006, 13:30 #3Без позывного
- 08.07.2006
- 22
Даташит у меня есть, Но не получается мне ее мне запуск. При подачи входного сигнала на динамике ни какого эфекта.
09.07.2006, 00:27 #4Без позывного
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 38
- 236
Может сгорела?
Дмитрий
11.07.2006, 00:02 #5Без позывного
- 25.05.2006
- 5
Не сгорела. Дело тут во в чем. Там есть два вывода 9 и 10. Они для управления режимами "Пауза" и "Тихо" соответственно. подаешь на один из них (или на оба уже не помню) плюс питания через резистор 10-20 кОм. И все у тебя будет работать. Кстати при напряжении питания 30 В получается достаточно мощный усилок. 90 ваттные колонки качает на ура. Сам когда то такой собирал. Есть еще подобная микруха но более мощнее - LM3886. С ней не эксперементировал. Удачи.
16.04.2011, 20:54 #6Без позывного
- 16.04.2011
- 39
Всем привет помогите мне пожалуйста с усилком на имс tda 7294,не могу разобратся почему идет возбуждение при выходной мощности око 30%.Раньше 2 S-90 играли нормально до того как вылетела одна микросхема,заменил и теперь вот такая хрень задалбует.
