19.07.2011, 15:33 #1
25АС-027 10ГИ-1-4
При ремонте АС 25ас-027 столкнулся с разным обозначением + на ВЧ головках (черной точкой).Хотя разводка проводами по схеме сделана правильно.Неужели на заводе ошиблись с обозначением +.Определение фазировки НЧ головок без проблем.С ВЧ чуть сложнее.Предполагаю включить через фильтра, и по спаду громкости при неправильном включении определить верную фазировку.Пжлст Ваши мысли.
73! Александр EW3ABC
31.07.2011, 20:39 #2Без позывного
- 05.12.2010
- Саратов
- 34
- 128
- 15
- 21
Моя лично мысль в том, чтобы подключить их единообразно, то есть что в правой, что в левой колонке счесть плюсом один и тот же вывод, левый либо правый. В обозначении могли ошибиться, а вот припаять наоборот - вряд ли, так что оба канала у вас будут в фазе.
Андреев Кирилл
31.07.2011, 20:43 #3Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,601
- 1794
- 2462
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
31.07.2011, 20:50 #4Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
31.07.2011, 20:56 #5Без позывного
- 05.12.2010
- Саратов
- 34
- 128
- 15
- 21
31.07.2011, 20:58 #6
Владимир RA9LR головки ИЗОДИНАМИЧЕСКИЕ.Ваше предложение не проходит.Спасибо.Как я писал, буду подключать через фильтр ,и по спаду громкости(отдаче)при неправильном подкл, определю верную фазировку. Всем большое спасибо.
31.07.2011, 21:07 #7Black List
- 20.06.2008
- Мариуполь
- 45
- 416
- 118
- 82
Граждане !
А разве фазировка на ВЧ вообще ощутима ?
Ведь там "мертвые зоны" оч. малы ... тут фаза, там - противофаза ...
На НЧ другое дело ...
скорость звука 300м\сек где-то .
т.е. на 1кгц период - 0.001 , соотв. длинна волны и "пятна фазировки" - 30 см . выше -меньше .
з.ы. так как это длинна целой волны, нужно еще делить на 2 - вычитание идет при сдвиге на пол лямбды .
соотв. то что сфазировано на 1кгц , через 15 см уже будет в противофазе .( при идеальных условиях)Последний раз редактировалось UT8IA; 31.07.2011 в 21:17.
31.07.2011, 21:36 #8
Евгений из Вашего сообщения следует что вазировать ВЧ головки не обязательно.Обозачение на схемах дело неверное и ненужное.
Последний раз редактировалось EW3ABC; 31.07.2011 в 21:43.
31.07.2011, 21:58 #9Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Если стоят фильтры второго и третьего порядка, да... твиттеры даже подключают наоборот, меняя полярность подключения относительно общего подключения для более детального воспроизведения.
А по делу, подаю 400-600 герц на параллельно включённые головки без фильтров, и слушаю поднеся к обоим ушам, по звуковому провалу определяю полярность.
Быстрый и простой способ.
31.07.2011, 22:02 #10Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,601
- 1794
- 2462
Еще как ощутима- влияет на "силу" звука. Проверено на лабораторных работах в техникуме в 1980 году лично. Это сейчас в институтах (академиях) и в техникумах (колледжах) модели, а в наше время- вживую и ручками. Будучи лаборантом, немало пришлось стендов ремонтировать и придумывать "защит от дурака", чтобы поменьше на ремонт тратить времени.
31.07.2011, 22:03 #11
Меняют полярность, потому что включены через емкость. Всем большое спасибо.Тему можно закрывать.
31.07.2011, 22:04 #12Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,601
- 1794
- 2462
Ну и головки, само собой, как можно ближе и в параллель.
