Показано с 1 по 15 из 20
    13.02.2012
    34
    7
    Усилитель НЧ
    Прошу радиолюбителей помочь в сборке стерео усилителя для подключения его к автомобильному MP3. Из автомобильной магнитолы выходит 4 выхода по 50 ватт. У меня 6 динамиков, и на средней громкости уже начинает запирать. Или подскажите, как вообще подключить 6 динамиков к MP3 проигрывателю.
    магнитола-Усилитель на полевых транзисторах MOS-FET.
    Максимальная выходная мощность 50 Вт на 4 канала.1 пара линейных выходов c уровнем 2.5 Вт
    Номинальная выходная мощность (RMS) 20 Вт на канал при 4 Ом нагрузки, 40-20000 Гц при не более 0.8% общих гармонических искажений.
    динамики-4 шт(4 ом 35 ват),2ш(4ом 50 ват)+2 пищалки
    какой усилок посоветуете собрать???? желательно схему и элементы с номиналами!!!
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,564
    5918
    1400
    Не много восклицательных знаков?
    13.02.2012
    34
    7
    а по по вопросу можете ответить????
    08.02.2006
    3,564
    5918
    1400
    Не много вопросительных знаков ?
    13.02.2012
    34
    7
    извините если много,так а по теме как???
    Без позывного Аватар для igorga
    30.07.2005
    Гай, Оренбургская обл.
    41
    294
    45
    219
    Когда покупали,с кем советовались?Есть у меня один знакомый.....всё хочет понять.......но понимать не понимает и вникать в сложности не хочет. Когда ему объясняют, обвиняет всех что не могут объяснять.Требует чтобы объясняли проще....по крестьянски.....В итоге приводит к ситуации ,чтобы кто то за него сделал...соответственно всегда бывает послан.
    13.02.2012
    34
    7
    покупал не я,вот теперь просто хочу до ума довести если это возможно)так поможете или нет???
    30.07.2005
    41
    294
    45
    219
    Проще заплатить ,и тебе сделают все подключения.
    13.02.2012
    34
    7
    вам может и проще,а мне охота сделать самому)
    30.07.2005
    41
    294
    45
    219
    Посмотри в самом низу страницы,сколько человек смотрят эту тему и никто не отвечает.........Учись...читай .....поиск рулит.
    13.02.2012
    34
    7
    спс
  12. #12
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Что то я добрый сегодня... jmd36 сначала тут почитай, потом узнаешь где твоя ошибка, зачем тебе "нужен"усилитель и почему "запирает" на средней громкости.
    http://avto-server.ucoz.com/publ/din...obilja/1-1-0-7
    http://www.magnitola52.ru/articles/aleksandr/setuoauto/
    http://avto-guru.ru/2007/10/27/kak-p...sabvufer..html
    http://www.autosecret.net/tuning/avt...ki-i-dinamikov
  13. #13
    13.02.2012
    34
    7
    [QUOTE=RA3XDR;649427]Что то я добрый сегодня... jmd36 сначала тут почитай, потом узнаешь где твоя ошибка, зачем тебе "нужен"усилитель и почему "запирает" на средней громкости.
    и в чем моя ошибка???
  14. #14
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    [QUOTE=jmd36;649431]
    в китайских ваттах.
  15. #15
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    стоит ли голову морочить со сборкой чего-то при наличии имеющегося - вроде как мощи для нормального прослушивания достаточно. А в данном случае постараться соблюсти условие по сопротивлению нагрузки на канал. Соединяя их иметь ввиду, что 4 ома и не ниже, если получится немнго больше беда небольшая. Непонятно про выражение "затыкаться" - защита срабатывает или усилитель не вытягивает? При верно подобранном сопротивлении нагрузки проблем не должно быть. Просто не полностью раскачаются динамики - так лучше слух поберечь да и запас мощности динамиков не вредит качеству воспроизведения.
    А столько !!! решению проблеммы врядли поможет
    Во, пока сочинял, а здесь уже скоординировали. На всяк случай - есть такое понятие как фазировка динамиков на автомобильных кажись обозначение есть как + и -. При соединиении желательно это учитывать (но приступать к работе только после прочтения советуемого либо со знающич человеком)
  1. Усилитель на ГУ-29
    от RX3XB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 22:59
  2. Усилитель на ГМИ -11
    от R2DAC в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 16:37
  3. БТ усилитель
    от Monolith в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 15:38
  4. Усилитель KL 200-P
    от Радиомастер74 в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:54
  5. Усилитель от Р-159
    от Aleksandr37 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 19:14
