Показано с 1 по 9 из 9
    13.08.2012
    48
    3
    Сильный гул из колонок
    Здравствуйте! Попробую как сумею, описать мою проблему. Слушал музыку и вдруг пошел гул из колонок(jetbalance- активная акустика 2.0-2.1). Когда добрался до внутренностей,то обнаружил вздувшийся кондёр 10000 25v,поискал,таковые не нашел,поставил два 4700 35v,т.к 10000 тоже два стоят,гул стал меньше,но не намного и сильно греется микросхема LM1876TF,при длительном включенном состоянии срабатывает защита. При подачи питания индикатор power не горит,но когда вилку из розетки вытаскиваешь , то загорается и гаснет. Очень буду всем признателен за помощь. Я отнёс бы всё в ремонт,но городок у нас не большой и в наших сервисных центрах акустикой не занимаются. Сам я в радио электроннике мало что понимаю,ещё в школе ходил на кружок радиоигрушка,купил мыльницу-хотел виброход делать,но в итоге спаял простенький радиоприёмник и пошёл заниматься дзю-до. Очень буду ждать ответов. А ещё конечно хочеться самому починить,разобраться в этом и учиться дальше,ищу полезную литературу для начинающего радиолюбителя,может кто посоветует что лутьше почитать,буду признателен. За ранее всем спасибо
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Диодный мост проверьте
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    От броска напряжения в сети, вылетела микросхема, меняй!
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    похоже что померла она,обычно она с 2х полярным питанием,поэтому сначала проверьте чтобы + и _ питания относительно земли присутствовали и были одинаковые,без одного напряжения или с большой разницей она и будет греться,если напряжения неодинаковые меняйте электролиты после диодного моста,если у вас схема не с 2х полярным питанием и на выходе микросхемы стоит разделительный электролит который вы наверно и поменяли то очень вероятно что всё-таки накрылась микросхема
    Добавлено через 22 минуты
    просто так микросхема не горит,обычно причина-замкнули выход из-за неправильной разделки кабеля либо подключили ещё одну или несколько низкоомных колонок
    QRP Аватар для UR7ISP
    08.03.2010
    Краматорск 48º44’20.41’’ C 37º35’15.50’’ B
    41
    24
    3
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    похоже что померла ...
    Вы же прочитали - в электронике не волокет ))))
    Вопрос к автору - у Вас измерительный прибор есть, для начала?
    Лучше начинать с азов - "Радио это очень просто"
    Почитывать журнал радио
    Приобрести паяльник (лучше сразу импульсный)
    Приобрести пинцет, старые иголки (стальные), пару лезвий
    Купить канифоли и оловянного припоя
    То что есть инет - это плюс! Качать datasheet на микросхему, разобраться в схеме типичного включения.
    Скачать схему своей акустики.
    Если нет - попытаться перерисовать принципиалку с физической платы - это сложно, но необходимо!
    Прочитать в инете про диоды, резисторы, конденсаторы, транзисторы - как выглядят, как прозваниваются.
    понять чем отличается переменный ток от постоянного....
    КОРОЧЕ, дерзайте - спрашивайте - УДАЧИ!!!!!!
    13.08.2012
    48
    3
    Всем спс за советы. Диоды знаю как проверять,он в одну сторону пропускает в другую нет. Транзистор вроде если во все стороны звониться значит дохлый,кондёры можно вроде как через батарейку с лампочкой проверить(при подаче на один контакт питания а на второй через лампочку последняя не должна постоянно гореть. А вот что касаеться различных замеров не посрелственно в самой цепи,в этом тёмный лес конечно. Тестер нужно приобрести,вот тоже вопрос,какой купить,просто их столько разных продоёться,глаза разбегаются? Схему пока в нете откопать не удалось. Глупый вопрос конечно,насколько я помню,чтобы проверить деталь её нужно сначало выпаять из платы? Всем спс!
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    тестеры есть стрелочные и цифровые,по удобству Вам решать,я честно сказать как только появились цифровики в начале 90х перешёл на них,правда есть нюансы при работе с ним по проверке полупроводников и конденсаторов,стрелочные советские серии Ц стоят как крыло от самолёта и сейчас практически неремонтнопригодны из-за отсутствия точных резисторов и головок ,а китайские с их малой шкалой являются индикатором,купите для начала радиодела цифровик из серии DT830,832,838,они недорогие и если спалите то нежалко этих 200-250руб,поменяйте щупы на нормальные провода и начните практику
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    И к бабушке не ходи! Повторюсь, меняй микросхему!
    13.08.2012
    48
    3
    Улыбка
    пойду завтра за микрухой,сегодня уже всё позакрывалось. Ещё раз всем спс
  1. Усилитель для колонок
    от Monolith в разделе Авторадио
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.01.2012, 00:21
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.07.2010, 15:07
  3. Сильный дрейф со временем резисторов
    от KulibinV в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.03.2009, 20:24
  4. Фазоинвертор колонок S-90
    от JON201 в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 08:34
  5. Разработка колонок
    от Sound_maker в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 03.10.2003, 23:53
