Показано с 1 по 2 из 2
    30.05.2016
    35
    7
    Lightbulb Помогите. TDA8920BTH обычный/мостовой режим с фильтром для саба
    Вообщем сделал печатку на TDA8920BTH, а потом решил в эту же печатку воткнуть фильтр для саба в мостовом режиме, не могу понять как сделать лучше, да и вообще как в это дело подключить нормально. Надо сделать обычный с переключением на мостовой режим с фильтром. Может кто поможет?
    Реле поставил, но пока не подключал, думал как все это реализовать. Запутался. Да и не совсем понятно как подключить фильтр.
    Не могу загрузить сюда печатку. Ссылка на Google TDA8920 Diptrance
    Изображения Изображения
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Всё просто.На "in" подаёте сигналы-правый левый с линейного выхода источника.На входе тда делаете сумматор стерео из 3х резисторов (можете взять прообраз из 3х резисторов по 10к с выхода предъусилителей фильтра)или покупаете Y-шнур или сами его паяете.Подаёте туда сигнал с выхода саба-фильтра.На выход микросхемы мостом цепляете динамик.
    Нафига нужно реле?
    И еще .Прежде чем браться за саб или применять подобные микросхемы,сначала нужно подумать о правильном питании и уметь пользываться jbl-спикершопом
