Показано с 1 по 5 из 5
    QRPP
    07.04.2019
    34
    усилитель романтика
    добрый день приобрел первый услитель романтика с рук обнаружил что левый канал играет не фонтан и раньше уходит в перегруз залез в усь и на плате левого канала обнаружил горелый резистор под маркировкой R19 с надписью 10RJ перерыл все али экспресс так и не смог найти такой же подскажите где можно заказать или может какойто аналог можно поставить.сам не разбираюсь особо в радиотехнике это мой первый опыт строго не судите ребят.
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    10RJ - резистор 10 Ом, с мощностью определитесь сами
    QRPP
    07.04.2019
    34
    спасибо
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Подгорелый не значит неисправный.Просто усилитель нещадно гоняли.,либо присутствует самовозбуд.Сначала проверяйте питающие напряжения,потом меняйте ВСЕ электролиты в сигнальной цепи,потом пропаивайте "рыхлый "монтаж,проверяется затяжка транзисторов к радиаторам,потом проверяете ток покоя и ноль на выходе,потом прогнать по генератору и осц-фу................Нада купить тестер и научиться им пользываться.
    Без навыков и полным отсутствием радиознаний не стоит менять исправное на новое и доламывать неумеющими руками.
    Короче,ищите мастера ,пока усилитель ещё живой и подаёт признаки жизни.....
    Первый опыт начинается с простейших конструкций,чтобы различать резистор от сопротивления.
    12.09.2009
    Pavlovsk
    955
    323
    217
    Поддержу тезку, ремонт подобной техники, даже для опытных ремонтников, довольно не простая задача.
  1. Радиола "Романтика 106", нужен совет
    от Okes в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 13:38
  2. Про романтику эфира и любовь
    от RA3DQP в разделе HAM радиотелефония
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 13:04
  3. Романтику эфира в массы !
    от RA6HM в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.01.2008, 00:06
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 21:03
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 11:55
