17.09.2019, 01:53 #1QRPP
- 17.09.2019
- 49
- 4
Звук радио в усилителе гитары
Привет, не подскажите время от времени в усилителе от гитары звук из радио или ТВ, почему так происходит и как с этим бороться?
17.09.2019, 09:27 #2Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Наводки.
Мож экран в проводе отвалился,мож нет симметрирующей схемы,мож усилитель такой,мож так его собрали ногоруко.....
ТВ наводиться не может,потому-что звук идёт в чм и сегодня аналоговое тв прекращено
Показали бы этот усилитель что ли....
Лечить зубы по телефону не пробывали?Последний раз редактировалось RA3POY; 17.09.2019 в 10:23.
Алексей (RA3POY)
17.09.2019, 10:48 #3Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,913
- 4480
- 3153
Причина - плохая экранировка и отсутствие ФНЧ в Вашем усилителе, которые должны быть в "правильном" усилителе. Верните усилитель продавцу или найдите специалиста который доработает Ваш усилитель. В принципе не очень сложная работа, но делать должен именно специалист понимающий проблему.
17.09.2019, 21:09 #4
19.09.2019, 14:23 #5QRP
- 23.05.2007
- 37
- 6
- 10
Hi
1.Попробуите прогнать сигнал гитары чрез трансформатор.асим-асим.
2.Посколку бых. гитары асиметричен, можно цепь симетризиробать,для етого есть Д/БОХ.
3.Самоделный симетризатор: вых.траф от транз. приемника типа ВэФ.ЕГО вторичня асим будет служит входом,
а первичная сим. будет бых и будет подаватся на симетр. вход куба(XLR/JACK).Конечно ето непрофесионално....
4.уровен наводки зависит от уровня усиления гитары?Попробуите переити на другую комнаты.Влиляет?Мозет быт что толко в туалете небудет наводки
5.ето акуст. гитара с звукоснимателем или ел.гитара?
6.Выключите джек от гитары и закоротите джек-фон пропал?
7.при подключении другои гитары фон есть?
8.У Вас дома розетка 2 контакта :фаза и ноль,а в кубе фаза ,ноль и заземление!Заземление попробуите подкл. к трубе,хотя это не очен правилно с точки тех.безопасности.
9.мозет блок еффектов фонит,педаль?Отключите его.
10.Помогает аттенуирование:он уменшает помеху болше чем сигнал.
11.Иногда помогает варирование усилением или гитары или куба.
ValdasПоследний раз редактировалось LY2BNL; 19.09.2019 в 15:26.
LY2BNL
19.09.2019, 18:25 #6Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5856
- 265
Иными словами надо применить разделительный трансформатор 1:1... Пожалуй самое первое что есть смысл попробовать.
Есть еще мысль. С появлением в обиходе первых кнопочных телефонных аппаратов вместо дисковых у нас на радиостанции появилась проблема, на них были весьма сильные наводки от передатчика. Избавились от проблемы поставив на телефонные линии фильтры, схему которого когда то опубликовал в журнале "Радиолюбитель" И. Подгорный. Это симметричный ФНЧ, в каждом проводе две индуктивности по 470мкГ, а вот номиналы емкостей не помню.73! Василий.
19.09.2019, 22:50 #7QRPP
- 17.09.2019
- 49
- 4
Всем спасибо, изучаю ответы )
1Спасибо
