Показано с 1 по 11 из 11
    QRPP
    10.08.2019
    Борьба с шумами и правильное заземление в самодельном усилителе.
    Всем привет.
    Необходима помощь.
    Имеем самодельный усилитель на базе pam 8610. На среднем усилении слышим шумы, свист, и жужжание. Вопрос, как с этим жить или как же все таки это победить?
    Также интересно узнать, как сделать правильное заземление? Соединить все оплетку сигнального кабеля и минус между собой?
    Заранее спасибо
    17.11.2009
    50
    480
    301
    1034
    Разнести конструктивно разъемы вход-выход.
    Соединить все оплетки и минус между собой.
    Переложить черные провода правого выхода как можно дальше от регулятора громкости и входного разъема.
    По питанию поставить электролит и блокировочный (0,1 мкФ).
    Обклеить изнутри корпус тонкой медной или алюминиевой фольгой.Соеденить с минусом. На неё же (фольгу) можно заземлить оплетки с двух сторон.
    Провода питания свить между собой.
    Как то так . Рекомендации стандартные.
    ЗЫ Раздел форума немного не тот.Модеры поправят думаю.
    QRPP
    10.08.2019
    Т.е. мне соединить все оплетки и минус по питанию между собой?
    17.11.2009
    50
    480
    301
    1034
    Да. Оплетки соединить возле РГ и отдельным проводником -снятой оплеткой с провода- соединить возле разъема питания с минусом. Или на минусовом контакте платы.
    09.03.2010
    Киев
    27
    46
    Есть хороший метод убирания шумов унч - взять толстый провод и одной стороной на массу возле питания, а другой касаться разных точек на плате, так можно найти очень тихое место. При этом основная масса тоже должна быть подключена, то есть идёт как бы второй контур.
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А на максимальном усилении?
    Что на входе усилителя?
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Бороться и искать, найти и не сдаваться!
    https://mysku.ru/blog/aliexpress/38841.html
    https://mysku.ru/blog/aliexpress/47743.html
    08.11.2005
    Тула
    2,900
    637
    111
    Без источника сигнала при отключенным кабеле свистит?
    В усилителей может быть 2 земли-сигнальная и питающая. Они изолированны друг от друга и их соединять нельзя. Прозвоните тестером землю около входа и минус питания. У вас может быть через какой-то экран они соединены и поэтому фонит...
    По фото видно, что экраны входных кабелей с обеих сторон висят в воздухе. Логично, что питается унч небось импульсником, общий провод получается через его массу, оттуда и помехи...И тем более, когда подключён к звуковой карте...
    Непонятно зачем общий провод от входного разъёма поместили в отдельный кабель, а сами экраны на входных проводах висят в воздухе...
    Похоже, что подключали по картинкам-фотографиям и советам егэшников
    Короче:соедините между собой экраны {3 штуки} на входных проводах, замкнув экран и центральную жилу земляного провода около входного разъёма.
    А лучше сделать проще без аудиафильной дебильности и безграмотности:убираются все экранированные провода. Из 2х проводов удаляется по центральной жиле и потом продергиваются 2 провода{для R и L каналов}.Один новый провод паяется на входной разъём и рег громкости, 2й новый провод на унч и рег громкости. Никакой кучи бесполезного экранированного провода, всё просто и безпомехово. Вместо 6 проводов, только 2 экранированные пары...
    Вся причина неудач,потому-что не читают радиобуквари и хотят всё и сразу и не читают нотации к конструкторам"категория сложности средняя", что подразумевает уже наличие опыта и навыков после сборки простых и понятных схем.
    И ещё :желание получить качество от класса Д, потом оборачивается разочарованием. Хотели от "копеечного размера" получить мощу, получите мегафонный звук...
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Потерпите. Он скоро ответит. С чётом финального смайлика в старте...
    Low Power
    14.05.2008
    69
    99
    6
    14
    совет провод не нужен провод снятая оплетка медная или лужоная оплетка кабеля проверено
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Совет - 5.6.3.
  1. Как правильно проверить самодельный усилитель.
    от DL4TNR в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 14:43
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 14:38
  3. Борьба с вирусами и троянами
    от RJ7M в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 23.12.2007, 15:15
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 21:03
  5. Помогите с шумом в усилителе
    от ANDY в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.01.2006, 01:08
