10.08.2019, 20:43 #1QRPP
- 10.08.2019
Борьба с шумами и правильное заземление в самодельном усилителе.
Всем привет.
Необходима помощь.
Имеем самодельный усилитель на базе pam 8610. На среднем усилении слышим шумы, свист, и жужжание. Вопрос, как с этим жить или как же все таки это победить?
Также интересно узнать, как сделать правильное заземление? Соединить все оплетку сигнального кабеля и минус между собой?
Заранее спасибо
10.08.2019, 21:25 #2High Power
- 17.11.2009
- 536
- 317
- 1111
Разнести конструктивно разъемы вход-выход.
Соединить все оплетки и минус между собой.
Переложить черные провода правого выхода как можно дальше от регулятора громкости и входного разъема.
По питанию поставить электролит и блокировочный (0,1 мкФ).
Обклеить изнутри корпус тонкой медной или алюминиевой фольгой.Соеденить с минусом. На неё же (фольгу) можно заземлить оплетки с двух сторон.
Провода питания свить между собой.
Как то так . Рекомендации стандартные.
ЗЫ Раздел форума немного не тот.Модеры поправят думаю.Последний раз редактировалось UA6AFN; 10.08.2019 в 21:32.
В бирюльки играю на все фитюльки.
10.08.2019, 21:28 #3QRPP
- 10.08.2019
10.08.2019, 21:35 #4High Power
- 17.11.2009
- 536
- 317
- 1111
Да. Оплетки соединить возле РГ и отдельным проводником -снятой оплеткой с провода- соединить возле разъема питания с минусом. Или на минусовом контакте платы.
09.09.2019, 13:45 #5QRP
- 09.03.2010
- Киев
- 27
- 46
Есть хороший метод убирания шумов унч - взять толстый провод и одной стороной на массу возле питания, а другой касаться разных точек на плате, так можно найти очень тихое место. При этом основная масса тоже должна быть подключена, то есть идёт как бы второй контур.
UA9LTN
09.09.2019, 15:48 #6Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 74
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
09.09.2019, 15:53 #7Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 74
- 8,200
- 3051
- 3514
Бороться и искать, найти и не сдаваться!
https://mysku.ru/blog/aliexpress/38841.html
https://mysku.ru/blog/aliexpress/47743.htmlПоследний раз редактировалось RZ6FE; 09.09.2019 в 15:56.
73! Александр.
10.09.2019, 20:55 #8Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,923
- 649
- 117
Без источника сигнала при отключенным кабеле свистит?
В усилителей может быть 2 земли-сигнальная и питающая. Они изолированны друг от друга и их соединять нельзя. Прозвоните тестером землю около входа и минус питания. У вас может быть через какой-то экран они соединены и поэтому фонит...
По фото видно, что экраны входных кабелей с обеих сторон висят в воздухе. Логично, что питается унч небось импульсником, общий провод получается через его массу, оттуда и помехи...И тем более, когда подключён к звуковой карте...
Непонятно зачем общий провод от входного разъёма поместили в отдельный кабель, а сами экраны на входных проводах висят в воздухе...
Похоже, что подключали по картинкам-фотографиям и советам егэшников
Короче:соедините между собой экраны {3 штуки} на входных проводах, замкнув экран и центральную жилу земляного провода около входного разъёма.
А лучше сделать проще без аудиафильной дебильности и безграмотности:убираются все экранированные провода. Из 2х проводов удаляется по центральной жиле и потом продергиваются 2 провода{для R и L каналов}.Один новый провод паяется на входной разъём и рег громкости, 2й новый провод на унч и рег громкости. Никакой кучи бесполезного экранированного провода, всё просто и безпомехово. Вместо 6 проводов, только 2 экранированные пары...
Вся причина неудач,потому-что не читают радиобуквари и хотят всё и сразу и не читают нотации к конструкторам"категория сложности средняя", что подразумевает уже наличие опыта и навыков после сборки простых и понятных схем.
И ещё :желание получить качество от класса Д, потом оборачивается разочарованием. Хотели от "копеечного размера" получить мощу, получите мегафонный звук...Последний раз редактировалось RA3POY; 10.09.2019 в 23:02.
Алексей (RA3POY)
11.09.2019, 05:57 #9Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 74
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
11.09.2019, 06:29 #10Low Power
- 14.05.2008
- 69
- 99
- 6
- 14
13.09.2019, 08:01 #11Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 74
- 8,200
- 3051
- 3514
Совет - 5.6.3.
73! Александр.
