Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено LY2BNL
Тема: Звук радио в усилителе гитары
    QRPP
    17.09.2019
    49
    4
    Привет, не подскажите время от времени в усилителе от гитары звук из радио или ТВ, почему так происходит и как с этим бороться?
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Наводки.
    Мож экран в проводе отвалился,мож нет симметрирующей схемы,мож усилитель такой,мож так его собрали ногоруко.....
    ТВ наводиться не может,потому-что звук идёт в чм и сегодня аналоговое тв прекращено
    Показали бы этот усилитель что ли....
    Лечить зубы по телефону не пробывали?
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,900
    4473
    3148
    Причина - плохая экранировка и отсутствие ФНЧ в Вашем усилителе, которые должны быть в "правильном" усилителе. Верните усилитель продавцу или найдите специалиста который доработает Ваш усилитель. В принципе не очень сложная работа, но делать должен именно специалист понимающий проблему.
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Вопрос неконкретен.
    Это аудио-наводка от источника звука (какие-то упомянутые аудиосигналы от каких-то радио и ТВ), либо эфирные электромагнитные помехи от каких-то источников?
    23.05.2007
    37
    6
    10
    Hi
    1.Попробуите прогнать сигнал гитары чрез трансформатор.асим-асим.
    2.Посколку бых. гитары асиметричен, можно цепь симетризиробать,для етого есть Д/БОХ.
    3.Самоделный симетризатор: вых.траф от транз. приемника типа ВэФ.ЕГО вторичня асим будет служит входом,
    а первичная сим. будет бых и будет подаватся на симетр. вход куба(XLR/JACK).Конечно ето непрофесионално....
    4.уровен наводки зависит от уровня усиления гитары?Попробуите переити на другую комнаты.Влиляет?Мозет быт что толко в туалете небудет наводки(
    5.ето акуст. гитара с звукоснимателем или ел.гитара?
    6.Выключите джек от гитары и закоротите джек-фон пропал?
    7.при подключении другои гитары фон есть?
    8.У Вас дома розетка 2 контакта :фаза и ноль,а в кубе фаза ,ноль и заземление!Заземление попробуите подкл. к трубе,хотя это не очен правилно с точки тех.безопасности.
    9.мозет блок еффектов фонит,педаль?Отключите его.
    10.Помогает аттенуирование:он уменшает помеху болше чем сигнал.
    11.Иногда помогает варирование усилением или гитары или куба.
    Valdas
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,794
    5845
    264
    Иными словами надо применить разделительный трансформатор 1:1... Пожалуй самое первое что есть смысл попробовать.
    Есть еще мысль. С появлением в обиходе первых кнопочных телефонных аппаратов вместо дисковых у нас на радиостанции появилась проблема, на них были весьма сильные наводки от передатчика. Избавились от проблемы поставив на телефонные линии фильтры, схему которого когда то опубликовал в журнале "Радиолюбитель" И. Подгорный. Это симметричный ФНЧ, в каждом проводе две индуктивности по 470мкГ, а вот номиналы емкостей не помню.
    QRPP
    17.09.2019
    49
    4
    Всем спасибо, изучаю ответы )
  1. 6П45С в усилителе на КВ
    от UA3UHI в разделе Усилители мощности
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 21:59
  2. Искажения в усилителе
    от Андреич в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 12:53
  3. Реле РПА12 / РПВ2/7 в усилителе мощности
    от UU4JEY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 14:51
  4. Помогите с шумом в усилителе
    от ANDY в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.01.2006, 01:08
  5. Титроны ПП1-05/10. Кто имеет опыт применения в усилителях?
    от RV3FW в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.12.2003, 17:49
