31.05.2020, 13:23 #16Заблокирован
- 04.05.2020
- 64
- 86
- 45
- 39
Как правило, УНЧ в трансивере один, что для встроенного динамика, что для гнезда наушников.
Расчитан - на несколько Ватт(на динамик)
Если на задней панели имеется гнездо для подключения внешнего динамика, то вот туда и нужно подключать низкоомную нагрузку, но есть опасность "вдуть" в маленькие головки наушников несколько Ватт, нечаянно, со всеми вытекающими.
Кроме того, усиление, как правило, регулируется до оконечного УНЧ, в DSP или предоконечнике и если наушники подключать напрямую в гнездо динамика и снижать усиление, возможны наводки от "цифровой части" на сам УНЧ. Незначительные, но при полностью убранной громкости, прослушиваются.
А вот на гнездо на передней панели, выход с УНЧ стараются делать через RC цепочку, чтобы спасти головные телефоны да и пр.
Я видел схемы с резистором в сотню Ом и там конденсаторы еще были.
Теперь - смотрите, что получается.
Если Вы свои 16 Омные головки ставите последовательно со 100 Омным резистором, получаем делитель и уровня ... для Мощных головок(например для изодинамических голвоок), уже может и не хватить!
Более того, учитывая зависимость импеданса головок от частоты, включение последовательно с головками каких-то сопротивлений и пр., приводит к изменению "кожффициента деления" от частоты и соответственно, к изменению всего АЧХ тракта...
На практике, же, берм все что нам попадается под руку и пробуем с тем, что у нас на столе, ищем оптимальное решение, что-то переделываем, головки от одной гарнитуры вставляем в другую и пр.
Вот ТДС-16, мне тоже, очень и очень понравилось звучаения, но сами "магниты" головок, очень уж тяжелые.
Что касается китайских дешевых наушников, проблема в том, чтобы найти еще и одинаковые. У многих, если прогнать генератором, заметны различия в частотной характеристике.
Кстати, для телеграфа, попробовал старые ТА-56М и неожиданно влюбился.
У них завал на НЧ и трески, грозовые и пр., присутствующие на НЧ, становятся менее назойливыми. Никакими эквалайзерами, такого эффекта не получил.
Опять же, в "телефоне" - они никакие, подзванивающие.
31.05.2020, 13:34 #17Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1532
- 1116
Гнездо на задней панели предназначено для подключения внешнего спикера , (как правило размер 3,5мм)по сопротивлению указанному в инструкции ,как правило 8Ом для большинства трансиверов.
Головные телефоны имеют в основном совсем другой размер разъема и подключаются на передней панели в предназначенное гнездо.А если это гарнитура то головные телефоны в свое гнездо ,а микрофон в свое.Что исключает подключение вперед/зад.
На фирменных спикерах на передней панели есть гнездо под головные телефоны ,опять же под разъем 6.5мм. Тот же Kenwood......
Я допускаю что вы могли этого не знать, для этого существуют мануалы для трансиверов.Владимир.73!
31.05.2020, 14:05 #18Заблокирован
- 04.05.2020
- 64
- 86
- 45
- 39
Да и в некоторых манулах, я видел, что наушники предлагалось подключать отнюдь не низкоомные.
Как в Кенвуде, не смотрел, т.к. Кенвуд не только трансивера производит, но и другую аппаратуру.
Смотрите сами, Kenwood HS-6
Сопротивление: 12,5 Ом.
Диапазон воспроизводимых частот: 100 - 10 000 Гц.
Чувствительность: 93 дБ / мВт (на 1 000 Гц).
Мощность наушника: 100 мВт.
Низкоомные, но 100 мВт. Если на них "дать на всю" с гнезда внешнего динамика, загнутся.
Если выход наушников(на передней панели) TS590SG, к примеру, расчитан изначально на подключение низкоомных головок небольшой мощности(а почему и нет?), то как там будут работать 200 Омные Heil? Им хватит раскачки? Или надо будет почти на всю наворачивать?
Что будет с АЧХ?
Пы Сы. У меня отдельный аудиобокс, с коммутатором различных источников и возможностью миксировать эти сигналы и перенаправлять к различным потребителям.
Типа такого:
https://lh3.googleusercontent.com/pr...woB57JQluOxmV4
Внутри - собрал свой усилитель, отдельные выходы для низкоомных и высокоомных головок.
Проблем - вообще нет.
31.05.2020, 14:18 #19
31.05.2020, 16:17 #20Заблокирован
- 04.05.2020
- 64
- 86
- 45
- 39
Ну не всем же быть Умными то!
Вот, кстати, на этом же форуме, тему выхода НЧ на разъмах импортных трансиверов обсуждали.
Разных трансиверов!
Ну и, я не просто "тыкал наушники" в разные трансивера, но и схемы смотрел...
Вот, читайте, там "все не в курсе", если что:
https://forum.qrz.ru/118-ft-450/3386...-spiker-4.html
Народ правильно увидел "защиту УНЧ" в виде этой самой "цепочки" и меняют ее номиналы для того, чтобы улучшить качество звучания низкоомных наушников с разъма на передней панели!
Вообщем, если что, участникам того обсуждения и рассказывайте, мол "они все не в курсе и пр."!
На самом деле, все в курсе, что там и как... Вы, этот вопрос упустили, видимо на схемы не смотрели.
И, поверьте, если бы HEIL не знали о том, как сделан выход НЧ на "разъме наушников на передней панели", они бы не лепили туда 200 Омные головки....
01.06.2020, 00:28 #21Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,892
- 632
- 109
Вы так и не рассказали про отличия выхода для наушников у МНОГИХ трансиверов....
Предоставьте части схем хотя бы некоторых,особенных...Особенно интересны корректирующие конденсаторы.
Мож вы чего то где-то вычитали на просторах инетпомойки и не поняли смысла?
Вы можете продемонстрировать омическое сопротивление 200ом у своих наушников?Алексей (RA3POY)
01.06.2020, 03:40 #22Заблокирован
- 04.05.2020
- 64
- 86
- 45
- 39
Вот ссылка, начните с первой страницы. Там куски схем, именно по вопросу "корректирующей цепочки", у разных трансиверов:
Эту тему уже проехали на этом же форуме, если что.Последний раз редактировалось Михайлович; 01.06.2020 в 03:50.
01.06.2020, 09:58 #23Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1532
- 1116
Ссылки "иди туда не знаю куда ,принеси то не знаю что"
Схема подключения головных телефонов в трансивере Kenwood ts990s(фронт) В разъеме на головные телефоны выходы от двух приемников .По инструкции от 4-..... а вообще в большинстве случаев даже не оговаривают. Вторая схема подключения головных телефонов в ic7300(фронт).Второй скрин ,разъем спикер на задней панели (8Ом)
С каких пор резистивный делитель является частотно зависимым элементом схемы головного телефона? Каждая фирма естественно проталкивает свои изделия.
- - - Добавлено - - -Последний раз редактировалось R6LCF; 01.06.2020 в 09:48.
Владимир.73!
01.06.2020, 12:44 #24Заблокирован
- 04.05.2020
- 64
- 86
- 45
- 39
Форум QRZ.RU
Тема: Выходы на наушники и внешний спикер
Открываете и читаете обсуждение этого самого вопроса.
Там же, в самой теме, приведены скрины схем подключения головных телефонов для разных трансиверов.
Что касается измерения сопротивления головок переменному току, если есть генератор и вольтметр, можно замерять, но зачем мне эта точность?
Более актуальным, будет оценить частотную характеристику, на слух - предостаточно.
01.06.2020, 14:20 #25Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1532
- 1116
Не правильно!
Сопротивление любого динамика или головного телефона измеряется методом замещения/сравнения напряжения на необходимой частоте и замещение на резистор для получения такого же напряжения на этой же частоте . Измеряем сопротивление резистора и получаем сопротивление динамика/головных телефонов на нужной нам частоте или группе частот.
Это для тех кто совсем не в курсе ,а ссылается на подобную х......в некоторых темах.
При подобном методе измерения не имеет значение погрешность применяемого милливольтметра и НЧ генератора ,так как конечным,результирующим измерением является измерение сопротивления резистора по постоянному току ,обычным цифровым мультиметром,что для любительского применения более чем достаточно.Последний раз редактировалось R6LCF; 01.06.2020 в 14:25.
Владимир.73!
01.06.2020, 16:21 #26Заблокирован
- 04.05.2020
- 64
- 86
- 45
- 39
Замещайте, сколько хотите.
Ну а мы, по старинке... С генератора через "эталонное активное сопротивление" последовательно включенное с нагрузкой - головкой.
Замеряем напряжения на резисторе, переменное, получаем ток в цепи. Замеряем напряжение на головке - получаем напряжение на головке.
Делим напряжение на ток, получаем сопротивление.
Это, если правильно делать.
Если Вы, будете использовать очень хороший звуковой генератор, с Ri стремящимся к нулю, то каким бы сопротивлением Вы не замещали Головку, напряжение на ней будет равно напрчжению ХХ генератора(с Ri=0).
P.S. Вы меня простите, ничего личного, просто Ваш тон, учителя, несоответствует Вашим посылам.
Даже, если Вы хотите проводить замеры с "сопротивлением замещения", Вы какой-нибудь Гасящий резистор в цепь - подключайте, уводите Ri от 0.1 Ома, иначе - будут бешенные погрешности, в разы!
Ещё раз, извините, я в курсе как проводить измерения.
Во время прошедших телеграфных соревнований, вот вчера, специально тестировал различные наушники.
Победили "ТА-56М"Последний раз редактировалось Михайлович; 01.06.2020 в 16:29.
01.06.2020, 16:59 #27Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1532
- 1116
Ключевая фраза. Только не поучайте никого в теме по поводу и без.По вашим сообщениям ....все понятно.
P.S.Ради смеха сегодня провел эксперимент и подключил фирменный 8Ом..ный спикер сначала в гнездо для него предназначенное на задней панели ,а позже использовал переходник и подключил к гнезду для головных телефонов на передней панели ,кроме падения мощности ,незначительно, из за резистивного делителя ничего не произошло. По частотным характеристикам изменений нет. Аналогично сделал с головными телефонами во фронт/тыл. Кроме изменения громкости ,увеличения, никаких изменений.Резистивный делитель это меры безопасности для головных телефонов и не более того.
Так что .....сами бы уже провели лаб.работу и сказали,....да ошибался. С вами действительно все ,общаться не хочется.Последний раз редактировалось R6LCF; 01.06.2020 в 17:06.
Владимир.73!
01.06.2020, 17:57 #28Заблокирован
- 04.05.2020
- 64
- 86
- 45
- 39
Имеем импеданс головки 10 Ом и подключенное последовательно с ним активное сопротивление 100 Ом.
Вопрос, какой коэффициент деления данного "делителя"?
P.S. Проводил "лабораторные измерения" у себя на трансиверах, неоднократно и на разных.
И не только я.
Разница -ощутима и она есть! Кстати, к аналогичному выводу, пришли и обсуждающие эту тему участники, в том числе модератор:
Касаемо ТА-56М, ничего лучше, для приёма телеграфа, я не слышал. Стоит попробовать.
Естественно, с хорошими амбушюрами, чтобы не было проникновения постронних звуков и оптимально сформировать резонанс на частотах 500-800 Гц.
Грозовые трески, присутствующие в этот раз, на ТА-56М, стали "далёкими", сами сигналы - боле читаемые..
5Спасибо
