Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 92
Тема: УМЗЧ на ГУ-29
    Low Power Аватар для RO2Z
    07.01.2023
    97
    23
    УМЗЧ на ГУ-29
    Доброго времени суток, уважаемые коллеги.
    В целях знакомства с ламповыми УМЗЧ и из интереса к теплому ламповому звуку, затеял сделать конструкцию выходного дня однотактного усилителя на имеющейся небогатой элементной базе, а именно - лампе ГУ-29 в оконечнике и миниатюрной 6Ж5Б-В в драйвере.
    Вот схема.
Название:	УМЗЧ ГУ-29 v1.0.JPG
    Схему БП сознательно не привожу, она примитивная и типовая (хотя напряжений надо формировать достаточно много, но это не пугает).
    По выходным трансформаторам - выбор не богат, специализированных нет. Есть типовые 50-герцовые ТН, вроде бы их используют за неимением другого.
    По ГУ-29, получается класс А.
    Ua = 350В
    Uэ = 200В
    Больше единиц Вт с конструкции снимать не планирую.
    Прошу вашего мнения по схеме (работоспособность, стоит ли браться за воплощение в целом) и возможной оптимизации.
    Это будет первый ламповый УМЗЧ, с ламповыми PA на КВ кое-какой опыт есть.
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    [/ATTACH]
    Ua = 350В
    Uэ = 200В
    Опыта особого нет. Но делать однотактный УНЧ на трансформаторе типа ТН плохая идея. Для однотактных УНЧ необходим зазор
    в выходном трансформаторе, чтобы исключить намагничивание.
    Или ищите нормальный выходной или делайте двухтактную схему. Лампа позволяет.
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,057
    1740
    1696
    Осильте хотя бы два три десятка страниц, многие вопросы отпадут. Трансформаторы лампового УНЧ - ВТОРАЯ ЖИЗНЬ СТАРОГО РАДИО
    И по УНЧ Усилители - ВТОРАЯ ЖИЗНЬ СТАРОГО РАДИО
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Лет пятьдесят тому назад я подобный усилитель на ГУ-29 делал.
    Как модулятор для шарманки на средние волны.
    Чтобы получить нормальную линейность надо лампу ГУ-29 использовать как триод.
    Соединить экранную сетку с анодами через сопротивление примерно 100 Ом.
    И напругу с блока питания на выходной транс подавать примерно 310-320 вольт.
    А выходной транс я тогда сам делал.
    Перебором силовика от Балтики.
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Товарищ поставил задачу получение "Тёплого лампового звука". Это скорее слушать качественно музыку.
    А вы модулятор !
    Тут задачу посерьёзнее решают. Однотактный конечно можно собрать. Но лучше купить Тр.Вых. с разборки хотя бы со старой радиолы.
    На сайтах ,типа Авито радиолы по 1000 р .Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	337994 Указано конечно, что работоспособность не знают и продажа как есть.
    Но выходной тр. скорее жив. Да и унч. Чему там гореть. Это не ТС.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Для тёплого лампового выпускались свои лампы, а ГУ-29 была разработана для других целей. "Тёплого" не получится.
    Зря употребили этот термин, что бы был "тёплый" кроме ламп ещё много чего надо включая помещение где будет он звучать.
    Цитата Сообщение от R3AAA Посмотреть сообщение
    Но лучше купить Тр.Вых. с разборки....
    Тогда уж лучше купить нормальный УНЧ.
    Впрочем эта радиола сама будет звучать намного лучше всяких самоделок выходного дня.
    Последний раз редактировалось R3MM; 21.03.2023 в 13:14.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,248
    2678
    5532
    Удивляет этот симбиоз - сочетание ламп. Почему 6ж5Б-в, а не просто 6ж1п (6ж3п, 6ж5п и др)? Почему в триодном включении? Но тогда 6н1п (6н2п, ну, наконец (не мат) 6н3п). Указанные лампы можно хоть сверху, на шасси поставить. Почему от каскада с фиговым усилением сразу ГУ-29, да ещё в параллель?
    Боже упаси - не отговариваю! Просто хочу узнать объяснения вашего выбора - что в этой схеме такого, что надо делать это, а не из множества вариантов, что то другое.
    07.01.2023
    97
    23
    Никто не спорит) 6П3С, 6Р3С-1 и какую-нибудь Г- можно воткнуть, и оно будет правильнее для звука. Даже ту же 6П14П, пионерскую юность повспоминать)
    Купить и заказать - не проблема, в том числе - нормальный ТВЗ с зазорами и под сопротивление лампы, но это - время, а значит - будет конструкция уже не этого выходного дня, а "когда-нить потом", если запал раньше не пропадёт на неопределенное время
    Интересно было поиграться именно с ГУ-29, собрав из имеющегося барахла. На очереди ГУ-50.
    Но, раз вы говорите, что ТН не годится, то есть смысл это проверить, транс другой впихнуть всегда можно))
    Была мысль отказаться от источника экранного напряжения и сделать триодное включение, но на профильных аудиофильских форумах мнения разделились, поэтому и пришёл с вопросом сюда, на наш, на родимый.
    Спасибо всем, пока советов достаточно на поразмыслить и поиграться.
    UPD: имея нормальную 3х-полосную акустику и проф. звуковую карту M-Audio, использовать TDA-2003 как-то некомильфо, подстегивает к экспериментам.
    Так всё ж предельно просто. Нету в наличии ничего( Даже ср@ной 6Н2П нет, все запасы на старом QTH за 300 км. Отсюда и выбор ламп, и зеленый транс вместо расово-лампово-верного. Хочу попробовать на имеющейся рассыпухе. Триодное включение не даст усиления, зато будет более линейно и не перегрузит оконечный каскад при всём желании, учитывая применение "непрофильного" ТН это актуально.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    ГС-35Б тоже выпускалась отнюдь не для того , чтобы на ней делали усилки на КВ диапазоны.
    На ГУ-29 (RCA 829B) куча фирм закордонных и делала усилки НЧ, и делает в настоящее время.
    А схем на них минимум сотня разных.
    Осваивайте англицкий и будет вам счастье
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,952
    17077
    1896
    Даже по 900 видел
    Надо только выбрать, что надо - двухтакт, однотакт, потом, двойное моно или еще как
    И другая проблема- что делать потом с остальным хламом.
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,248
    2678
    5532
    и какую-нибудь Г-
    Это точно лишнее.
    В это я не поверю. 6ж5Б найти в дали от цивилизации значительно труднее чем те лампы, что я уже упомянул - поэтому слёзы на "бедность" отбросим.
    не, НЕ ПЕРЕГРУЗИТ, а банально НЕ ДОГРУЗИТ. отсюда, что бы компенсировать, НЕДОГРУЗ не надо ставить ГУ-29, что бы получить желаемые 4 Вт, достаточно 6п3с (которое вы обозвали Г..).
    Я всё понял, спасибо, ко мне больше не пишите. PLIIIIZ
    Выпросить!!
    Из Ригонды (двух), отпилил шасси: блок питания. и место для двух УНЧ. Правая штамповка для крепления шкалы, освобождается от контактной сварки и как домой ставиться на место среза (получается укороченное шасси) и максимум имеем стерео за 2 тыр (условных, реальных много больше) единиц. Подходят не только Ригонды, шасси Уралов, Кантат подобные, и места креплений и УНЧ однотактных и двухтактных одинаковые. С облицовкой (корпусами) конечно напряжёнка.
  12. #12
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    Ну, если намерения серьёзные, 6Р3С, пару - тройку 6Н1П и ещё что-нибудь аналогичное могу подарить безвозмездно, то есть даром. Пересылка Ваша...
  13. #13
    28.01.2010
    882
    300
    28
    И не обязательно радиолы ламповые искать, гораздо больше было ламповых Ч/Б и цветных телевизоров
  14. #14
    18.12.2002
    28,952
    17077
    1896
    ...только их уже не продают..
    Радиолу разбомбить проще - там УНЧ отдельная плата, ничего ковырять не нужно, только найти, по необходимости, мегаомные потенциометры на тембр, если родные заезжанные.
    И БП то-же, отдельная плата.
    Говорят, что один БП тянет два УНЧ с двух радиол, не знаю.. если только радиола была стерео..
    Если совсем лень, то можно поискать отдельно, уже разобранные платы УНЧ от радиол, но они будут стоить как сама бушная радиола
    Выходной транс тоже на авито можно найти, новый тот же ТВЗ 1-9, может стоить в районе 500 руб, а то и больше.
    В общем, если не проблема утилизации, две радиолы по 1000 руб - самое то..
    Только их надо найти в своем городе, и иметь транспорт. Иначе, за морем телушка полушка получится..
    Но, как я понимаю, это не наш путь, ТС хочет конструкцию выходного дня "из того что было".
    То-же интересно.
    Понаблюдаю.
  15. #15
    07.01.2023
    97
    23
    Я Вас, вероятно, чем-то огорчил? Ну кто виноват, что разработчики не нашли другую букву, кроме Г: Г-807, Г-811 - именно эти лампы имелись в виду.
    Ибо, обозвать 6П3С Г - я не могу, эта лампа стояла в моем первом передатчике, и осталась в памяти как исключительно теплые и светлые воспоминания.
    6Ж5Б демонтажных - полно, из списанной армейской аппаратуры. Рабочие (а что им будет - военная приемка же).
    Зато тех же триодов аналогичных 6Н1П, 6Н2П и т.п. - вот нет, даже панелек нет, только выписывать. А, как правильно заметил уважаемый RX3X, хочется сделать конструкцию выходного дня из подручных элементов, всё равно лежат без дела. Так хоть музыку можно будет послушать с их помощью, если что-то выйдет из этого роЯ.
    С уважением.
  1. Каскад на ГУ-29
    от Tepp в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 15:41
  2. Усилитель на ГУ-29
    от RX3XB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 22:59
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 13:29
  4. Бестрансформаторный РА на ГУ-29
    от UR6IJA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 03:06
  5. умзч на базе А2030
    от JON201 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 21:58
