Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 92
Тема: УМЗЧ на ГУ-29
  1. #16
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5513
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    гораздо больше было ламповых Ч/Б и цветных телевизоров
    Да!! Но там УНЧ на общих платах выпиливать сложнее и , простите, качество их чуть-чуть не то что у радиол. (а поиском их по барахолкам занимаюсь, доноры нужны)
  2. #17
    Low Power Аватар для RO2Z
    07.01.2023
    97
    23
    Да давно их сдали на цветмет. В нашей местности их сложно найти, ну не по городской свалке же шариться в поисках УЛПЦТ.
  3. #18
    Standart Power Аватар для RX3M
    06.01.2010
    462
    186
    121
    https://datagor.ru/amplifiers/tubes/...6n1p-gu29.html
    100% рабочий усилитель.
    Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
    Биография типичная- родился, учился, женился...
    Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
  4. #19
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5513
    один БП тянет два УНЧ с двух радиол, не знаю..
    Тянет, тянет. По накалу у Ригонды так пять ламп выбрасываются (6н3п, 6и1п, 6к4п. 6к4п и 6х2п). а добавляется УНЧ, по току всё равно меньше.
  5. #20
    07.01.2023
    97
    23
    Отличается типом применяемой лампы в 1м каскаде и режимом включения выходной лампы.
    За ссылку спасибо)
  6. #21
    07.01.2023
    97
    23
    Итак, собрал макет.
    В процессе отладки, схема притерпела определенные метаморфозы.
Название:	УМЗЧ ГУ-29 v1.1.JPG
    Удовлетворительно звучать я её заставил, правда оказалось, что очень сложно найти рабочую точку - стоит чуть перебрать со смещением, и трансформатор быстро уходит в насыщение, делая звук плоским и писклявым, как сквозь ДЭМШ. Но на слух найти компромисс можно. Звучит очень интересно, звучание отличается хорошей детализацией верхних частот и "живыми" басами. Нелинейные искажения на слух чуть заметны, но картины звука это не портит, даже наоборот - звучит очень интересно. Включенный после прослушивания УМ на TDA-2030 звучит очень плоско и скучно, звук "пластмассовый".
    По трансформаторам. Перебрал с десяток имеющихся, в итоге - более-менее красиво звучит только ТН49 с военной приёмкой, железо у него хорошее, но всё равно сваливается в насыщение с легкостью, и звук становится Г.
    Хорошо, что в корпус всё это не запихал.
    По драйверной лампе. 6Ж5Б - лампа хорошая, но маломощная. Уже при 60-70% раскачки со звуковой карты, каскад перегружается. Поэтому лампа для таких целей - не годится (разве что сделать УМ для наушников). Придётся возвращаться к классическому двойному триоду 6Н2П и ему подобным.
    Сейчас ищу подходящие трансформаторы. Пока принял решение сделать распространенную классическую стерео конструкцию на 6П14П и 6Н2П в драйвере, с трансами ТВЗ 1-9.
    Опыт для себя считаю очень интересным и познавательным. Всем спасибо ... и без обид
  7. #22
    07.01.2023
    97
    23
    Любой проект рано или поздно подходит к своему логическому финалу, будь он удачным или не очень.
    Вывод. Нормальная конструкция получается ТОЛЬКО на специализированных ТВЗ (заводских или самодельных, рассчитанных на протекание тока подмагничивания - привет немагнитному зазору), с правильным коэф-том трансформации, близким к требуемому приведенным сопротивлением, нормальным железом. Одно скажу - было интересно поковыряться. Не повторяйте, если время дорого, из этого роя не выйдет ... ничего.
    (Но же радиолюбители, на грабли наступить обязательно надо, и это во благо - ибо кладезь знаний)
    Итог - заказал промышленные Питерские ТВЗ (правда начального уровня, но всё же), собрал и довёл до ума. Звучит и радует.
    По комплексу Шмелёва, THD <1.5% в триодном режиме, преобладает 2я гармоника, завал до 50 Гц и после 18 кГц (что в целом соответствует заявленным хар-кам тр-ра).
    Жаль, что не на ГУ-29 в итоге.
Название:	УМЗЧ 6П14П.JPG
Название:	УМЗЧ 6П14П foto.jpg
  8. #23
    22.02.2024
    24
    4
    вариант с простым вых. тр-ром
    Тема старая но может найдет интересующихся. Есть 2 варианта ламповых УМЗЧ с вых. R в 2 раза меньше чем у SE и в 4 раза меньше чем у PP это SRPP Цирклотрон. Мне ближе SRPP поскольку имеет спектр как у SE и при этом без подмагничивания. Вот очень простой вариант для примера. В качестве вых. тр-ра можно применить готовый сетевой, если интересно уточню.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352314Название: ус2 6с19п.jpg
  9. #24
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,776
    2170
    1663
    Звучать будет динамично, для хард рока самое то. Для классики, детальности будет маловато.
  10. #25
    07.09.2013
    Губкин
    4,689
    1252
    368
    Дима,теперь акустику соответствующую надо.Хорошо подходят от старых стерео комплексов Симфония,Виктория,Эстония.На АВИТО много видел.Современные и компрессионные не пойдут.
  11. #26
    22.02.2024
    24
    4
    Для сравнения в моем усил. в полосе 20-20000 гц неравномерность около 0,5 db при мощности 10 вт на канал.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352323Oscillometer20230906160517.bmpOscillometer20230906170319.bmpпри 5 втOscillometer20230906170319.bmpпри 2 втOscillometer20230906170823.bmp
  12. #27
    22.02.2024
    24
    4
    Это где же вы видели в свободной продаже рекламируемую вами акустику. Из перечисленных вами АС только от Виктории 001 могут более менее "басить". 8ГД-1 не плохие дины с чуйкой 90 db, лежит у меня пара, ждет своего часа.
  13. #28
    07.09.2013
    Губкин
    4,689
    1252
    368
    На АВИТО валом.У меня в закладках только десять обьявлений.На любой вкус и кошелёк.
    А что сильный бас главное.Не ну современную музыку слушать они не пойдут.Я ещё помню у брата двоюродного слушал пластинки на ВИКТОРИИ,отлично звучала акустика для того времени.
    Сейчас только смотрел,даже рядом с вами в ВОЛГОГРАДЕ от ВИКТОРИИ продают в отличном состоянии.
  14. #29
    22.02.2024
    24
    4
    Басс конечно не главное, однако басс называют фундаментом для музыки, думаю правильно. 5ГД-3 или 6ГД-2 в АС от Симфонии в качестве басовых могут только намекать на НЧ, не более. Ну и усил. с 6П14П на выходе для начала или в качестве околокомпьютерных пойдет =2 вт не искаженных. Однако 4-5 вт интересней, вот я показал свой CRPP = 10 вт при Kr 2,1 % с преобладанием 2й гарм. Графики Шмелева там прилагаются. 6П41С хорошие лампы. А это мои АС.Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #30
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,052
    1736
    1696
    Много УНЧ собирал в макете и не только на лампах. Много странностей для себя усвоил. Если вылизать до идеала ламповый УНЧ, в плане искажений, то он легким движением руки превращается "стерильный" транзисторный.
    Фото пика активности. Свежесваренный выходной трансформатор на ОСМ-160 и окончание работ над акустикой с чуйкой больше 96Дб.
ID:	352342   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Каскад на ГУ-29
    от Tepp в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 15:41
  2. Усилитель на ГУ-29
    от RX3XB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 22:59
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 13:29
  4. Бестрансформаторный РА на ГУ-29
    от UR6IJA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 03:06
  5. умзч на базе А2030
    от JON201 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 21:58
