24.01.2007, 18:09 #1Без позывного
- 24.01.2007
- 4
Вопрос по схеме УНЧ
вобщем такая проблема,нашел схемку простого усилителя,сделал,хотелось бы уточнить куда подключить минус питания и куда входящий сигнал.
вот схемка:
24.01.2007, 18:50 #2QRP
- 19.01.2006
- 40
- 15
Это стерео усилок, следовательно имеет 2 динамика и 2 входа. сигнал подаем на вывод 6 - один канал и на вывод 9 второй канал вторые выводы проводов идущих на вход подключаем к земле. + Питания подаем на вывод 14
24.01.2007, 20:10 #3Без позывного
- 24.01.2007
- 4
плюс вижу,динамики утвердился,минус куда?
всем спасибо,понял,минус на массу,все работает,с напряжением не разберусь,динамики по 8 ом 3 вт, 4 ома будут звучать лучше?? и как зависит от питания,на этих динамиках при увеличении громкости хрипит и т.д.Последний раз редактировалось Beezzz; 24.01.2007 в 22:36.
24.01.2007, 23:30 #4Standart Power
- 17.08.2006
- Minsk
- 40
- 463
- 27
- 6
Хрипит, наверное потому, что динамики маловаты по моще, или напруги мало, а при 8 Омах, по-моему будет звучать несколько тише, но всё же лучше.
25.01.2007, 01:18 #5Standart Power
- 01.12.2004
- Los Angeles, USA
- 46
- 251
- 16
- 7
Максимальная мощность этой микросхемы 2.3W на канал.
Так что на 3 Вт-е динамики все должно работать.
При 8 ом мощность будет ниже, а при 4ом будет максимальной.
Но максимальная мощность указана при коэффиценте гармоник 10%.
Вот поэтому и хрипит.
Этот микросхема хорошо работает до 1Вт и как правило устанавливается в "китайских" приемниках и магнитофонах низкого и среднего классов.
На какую мощность вы рассчитываете?Nersesyan Alexander, KJ6JNC ex 4L1FP
25.01.2007, 01:23 #6Standart Power
- 01.12.2004
- Los Angeles, USA
- 46
- 251
- 16
- 7
На всякий случай вот даташит.
25.01.2007, 06:50 #7Без позывного
- 24.01.2007
- 4
спасибо,получил ответы на все вопросы
03.02.2007, 02:01 #8Без позывного
- 24.01.2007
- 4
а никто незнает схемку на 2 3вт динамика чтоб полную громкость и т.д. без проблем брал,ну и питание пониже желательно.
