Показано с 16 по 22 из 22
  1. #16
    AlexeyZet
    Гость
    Первоначальное сообщение от RA1OKF
    Вот она, схема:
    А не могли бы Вы поподробней пояснить, как эта схема работает? Какую роль выполняет стабилитрон (и зачем он нужен в этой схеме) в цепи базы транзистора и диод параллельно катушке реле?
    Заранее спасибо.
  2. #17
    05.02.2005
    19
    Поскольку схема примитивная, то и работает она просто.
    После подачи питания, через резистор начинает заряжаться кондёр и напряжение на нем плавно нарастает. Когда оно через некоторое время (время задержки включения) достигнет напряжения стабилизации стабилитрона, через стабилитрон потечет ток в базу транзистора и он откроется, включив реле. Диод параллельно её обмотке нужен для подавления ЭДС самоиндукции обмотки реле и предотвращения выхода транзистора из строя.
  3. #18
  4. #19
    QRP Аватар для UR3AGR
    17.05.2009
    Sumy, Ukraine
    35
    16
    22
    Цитата Сообщение от RA1OKF Посмотреть сообщение
    Ещё одна тонкость: оплётка кабеля соединяющая усилитель со звуковухой должна быть заземлена только с одного конца.
    Спасибо ! Столько лет простоя темы, а совет пригодился !
  5. #20
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ха!!!!!! а как же гальваническая связь земель компа и усилка? только по сигнальному проводу сигнал не пойдет
  6. #21
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    по проводам питания
  7. #22
    17.05.2009
    Sumy, Ukraine
    35
    16
    22
    У меня УНЧ вмонтировано в корпус от сд-рома, питание от штатного БП компьютера.
    Кстати все равно при большей громкости слышно как компьютер думает.(Довольно четко можно различать движение мыши, нажатие клавиш....) Может нужна хорошая pci звуковуха ?
    Что интересно, включал музыку с сд-плеера даже при максимальной громкости унч(питание от того же бп) при паузах у музыке фона вообще никакого нет, значит проблема не в питании, а в самом источнике сигнала.
  1. Радиоприемник в компьютере
    от woodoo в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 18:22
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2005, 22:59
  3. Что это за файл сидит у меня в компьютере fsg_4104.exe?
    от QTH2004 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 11:58
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.09.2003, 02:01
