09.03.2005, 13:21 #16AlexeyZetГостьА не могли бы Вы поподробней пояснить, как эта схема работает? Какую роль выполняет стабилитрон (и зачем он нужен в этой схеме) в цепи базы транзистора и диод параллельно катушке реле?Первоначальное сообщение от RA1OKF
Вот она, схема:
Заранее спасибо.
11.03.2005, 22:19 #17
Поскольку схема примитивная, то и работает она просто.
После подачи питания, через резистор начинает заряжаться кондёр и напряжение на нем плавно нарастает. Когда оно через некоторое время (время задержки включения) достигнет напряжения стабилизации стабилитрона, через стабилитрон потечет ток в базу транзистора и он откроется, включив реле. Диод параллельно её обмотке нужен для подавления ЭДС самоиндукции обмотки реле и предотвращения выхода транзистора из строя.
14.03.2005, 10:49 #18AlexeyZetГость
Спасибо за разъяснение... Теперь всё стало понятно.
04.09.2010, 00:59 #19
04.09.2010, 10:43 #20Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ха!!!!!! а как же гальваническая связь земель компа и усилка? только по сигнальному проводу сигнал не пойдет
73. Алексей (RA3POD)
04.09.2010, 16:06 #21
05.09.2010, 09:10 #22QRP
- 17.05.2009
- Sumy, Ukraine
- 36
- 16
- 22
У меня УНЧ вмонтировано в корпус от сд-рома, питание от штатного БП компьютера.
Кстати все равно при большей громкости слышно как компьютер думает.(Довольно четко можно различать движение мыши, нажатие клавиш....) Может нужна хорошая pci звуковуха ?
Что интересно, включал музыку с сд-плеера даже при максимальной громкости унч(питание от того же бп) при паузах у музыке фона вообще никакого нет, значит проблема не в питании, а в самом источнике сигнала.Последний раз редактировалось UR3AGR; 05.09.2010 в 09:14.
73. Максим (UR3AGR)
