RA3MD-если можно пожалуйста по русски.а то в переводе получается
околесица .
околесица .
Михаил !
Давно не заглядывал сюда, пишите в личку - ra3md@mail.ru
Помогу с удовольствием.
Андрей ,спасибо ,посмотрю.
Андрей RW6MGO ex RA6LJV А где этот переключатель сброса памяти ?
Переключатель сброса памяти нашли ? мне тоже интересно где он находиться, может быть придётся менять батарейку скоро.
Судя по движению в темах, все давно избавились от такой техники, а я вот только приобрёл :). На первый взгляд весьма неплохо работает. Вопросов немного, но есть, может кто то подскажет?
1- Большой люфт валкодера, перестраивается нормально, но..... (по 570-му находил инфо, но такая ли система здесь пока не знаю)
2- Фильтр- дополнительные фильтры CW есть и на 8.83 мГц и на 455 кГц- или я неправильно понял.
3- регулировка уровня мощности и в CW & SSB- примерно до положения 11.30-12 часов без изменений , максимальная, и только потом уменьшается- это правильно?
и 4- может у кого то остался кабель питания и родной микрофон- приобрету.
Не отправляйте меня читать сервис-мануал и на доску объявлений, до них тоже очередь дойдёт- пока хочется быстрее сделать профилактику и поставить его на стол, 73
Добраться до валкодера легко . Там , кажется , есть винтик , регулирующий пружинку , прижимающую шарик , притормаживающий ось .
С мощностью - уже не помню .
Фильтры . В аппарате НЕТ ПЧ 455 . 49 и 8.830 и сразу звук . Фильтры YK88c ( 500 Hz u YK88CN - 275 Hz ) по ПЧ 8.83 . Или - или . Они , к сожалению , не вставляются на разъёмах , а паяются в плату . Сразу предупреждаю . Чтоб добраться до обратной стороны платы нужно отстегнуть ВСЕ разъёмы . Их много и они НЕ ПОДПИСАНЫ !!! Часто понятно все - там где три ноги в большой , пятидырочный не вставить . НО ЕСТЬ ДВА РАЗЪЁМА СОВЕРШЕННО ОДИНАКОВЫЕ И СТОЯЩИЕ РЯДОМ . Ножек по 7-8 , точно не помню . Их НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ПЕРЕПУТАТЬ ПРИ СБОРКЕ !!!! На микросхемы синтезатора попрёт 14 вольт а 74-я серия этого не любит . Я одну микросхему менял . Повезло - только этим ограничилось .
Микрофон туда даже от любой СВ-шки подойдёт . Родной там - динамический , хотя на разъёме + для электретника есть . А штеккеры сейчас на любом базаре по 1$ . Шнур питания - от старой болгарской ЭВМ . Когда 10 лет назад их окончательно ломали , то самое ценное - ВН2 и эти кабели удалось приватизировать по индивидуальному графику . Габариты - один в один , только ключ чуть-чуть скальпелем подрабатывается и всё . А сделал себе второй , но короткий . Всё-ж падение на нём меньше . И теперь стоит на FT847 - кабели у FT-TS-IC ОДИНАКОВЫЕ .
Приёмник там хороший ! Особенно на низах , у меня с фильтром CN был - так 40-а ( да ещё если в клубе , на 4эл. W2PV + 78-я ..... ) очень убедительно звучит .
Игорь, спасибо за информацию, по фильтрам уже успел глянуть- это видно отложилась инфо в голове по другому аппарату :)- с этим ясно.
По разъёмам - кусочки малярного скотча рулят- подписал-приклеил, но сначала фильтр нужно найти.
Валкодер писали просто сдёргивается с оси- буду пробовать сегодня разбирать, всё равно профилактику- делать все ручки снимать
По микр.- штекер 8 pin есть, микрофон- не проблема(есть мыльница моторолла(хотя смущает слегка 500 Ом)-просто хотелось кузяво:to_become_senile:
Ну а болгарские ЭВМ я врядли найду у нас- нужно думать
У нас на " блошином рынке " ещё проскакивают эти разъёмы с ЭВМ . Надо только внимательно смотреть .
500 Ом в микрофоне - хватит за глаза . Есть у меня ещё и TS660 . Там такой же MIKE - померял бы , только он сейчас не дома ... :)
Ну и разъёмы на плате . Я разноцветными фломастерами ставил чёрточки на папе-маме . Штуки 4-5 фломастеров хватит ! Ведь можно и комбинации цветов делать . Зато потом очки можно не одевать при сборке . :)
Разобрал. Чистил-мыл-тряпочкой тёр-лелеял :) - красавец, внутри на вид- отлично. Снаружи крышки слегка не очень- может со временем перекрашу.
По микрофону, я говорил, что у кенвуда должен быть 500 Ом родной, а вот меньше , не знаю как пойдёт, такого высокоомного у меня наверное нет - хотя в мотороле стоит от СВ-шки древней, динамический- посмотрим.
Пошёл смотреть сервис-мануал где какие платы- надо сразу раскрыть на передачу.
Кстати, говорили везде про какой то компаунд в ГУН-ах- ничего нет и видно , что не ковыряли- странно?
Бывший хозяин(-ва) даже целофан на верхней крышке, где регуляторы вокса и на морде , где кнопки с памятью не снимали- чудаки.
Да, по фильтрам по 3-ей ПЧ 455- это на cqham вскользь упоминалось про тс950- сегодня нашёл.
Ищу фильтр телеграфный YK88C(CN)(8.83 мГц)
p.s. По валкодеру- точно у них у всех(430-440-570) одна несправность- ослабла гайка крепления штока на панели- затянул. Ручка валкода , как и писали в другой теме, просто легонько сдёргивается с оси.
Компаунд на 440-м .
Всё смешалось в доме....... Читал и те ветки и по 430- так как много чего совпадает и перекликается 430 с 440- вот и попутал, ну и славно.
Фильтр на 455 стоит на модуле FM. Для установки фильтров 8,83 не надо ничего метить - плата легко поворачивается и так ( достаточно открутить её от шасси :) ). Комбинацию выбора фильтров можно сделать любую - на свой вкус. Да, как работает на приём - для своего возраста - обалдеть. Расрывается легко - разъёмчик только надо выдернуть ( не перекусывать, не перепаивать - ничего ). 430V год назад взял ( год выпуска 83-й ).
