А для чего же тогда батарейка ? Я думал чтобы не было сброса информации,может все же это неисправность? Владельцы TS430 ответьте пожалуйста.
Была такая проблема в моем TS430, сменил батарейку и всё нормализовалось.
Павел ! Вот как раз у вас в Новокуйбышевске мой брат RA4HTT и покупал этот трансивер.У вас чтото там одинаковые неисправности в таких трансиверах ? А батарейка вроде нормальная-3,2 вольта. При отключении трансивера,даже когда б/п не выключен -настройки пропадают,может еще кто нибудь подскажет ?
А чему вы удивляетесь? Модели аппаратов одинаковые, возраст у них приличный, батарейки должны выйти из строя- это не вечный двигатель. В своём экземпляре я менял где то в 2002-2003, сейчас он нормально работает у моего знакомого в нашем же городе. Кстати мне понравился TS430 тем что детали у него ещё не безвыводные и починить в нём что то возможно.
Смените батарейку, чего гадать.
Павел,да конечно заменим батарейку,хотя она показывает 3.2в. Но может кто еще подскажет как вTS430 сделать регулировку мощности в SSB режиме.
Для регулировки мощности нужно перекусить на плате IF UNIT резистор R178 . Но как говорят портится сигнал на передачу . Сам этой переделки не делал , просто спросил у знакомого ,он делал и опять всё востановил.
Михаил,спасибо попробуем перекусить R178 ,посмотрим ,что получится.
Виктор, в TS-430 (извените, что не в тему) на плате IF с левой стороны установлен переключатель ON-OFF и там-же разъем на два контакта никуда не подключенный. Для чего они ?
__________________________
Сергей UA9ZU
У меня даже при выключении питания от источника , сохраняет последний Band работы и Mode. Регулировка сделана по истоку транзистора.Цитата:
Если он подключен к аккумулятору - то будет там , где выключил . Ну а если отсоединять "хвосты" или выключать PS - то 14 000
Эта модификация позволяет регулятору шумоподавителя изменять мощность TS430S от пары ватт до полной мощности. Шумоподавитель работает в ЧМ модуляции, но отсутствует на SSB. [Он и не нужен для работы SSB.]
Удалите верхнюю крышку приемопередатчика. Управление на плате - IF Unit. Расположение разьёма №26 слева платы, где то посередине.
Отрежьте провод от 6 контакта, чтобы осталось 3см провода на разьеме. Этот провод обычно коричневый. Провод от разьёма соедините с землей. В качестве земли может использоваться контакт 4 этого же разьема.
Коричневый провод, который Вы только что отключили, идет от маленького PCB регулятора шумоподавителя. Этот провод идет, от контакта 6, разьёма №6 на этой плате и идет к лицевой панели управления . Тяните этот коричневый провод так, чтобы Вы имели необходимую длину от разьёма.
Соедините этот провод с R211 резистор, который соединяет исток Q41, с землей. Отключите R211 от земли , оставляя достаточную длинну, для соединения.
Зеземленная сторона должна быть верхним концом резистора, но проверьте. Берите коричневый провод от регулятора шумоподавителя, соответственно соедините с сопротивлением. Регулятор шумоподавителя теперь соединен последовательно с R211 и дает превосходный контроль над уровнем мощности RF. Закройте крышку трансивера. Работа сделана!
В положении максимальная мощность - регулятор шумоподавителя повернут до упора против часовой стрелки.
С регулятором шумоподавителя против часовой стрелки и установку в CW режиме.
P.S. - Если возникнут вопросы PSE в личку.
RA3MD Andrej Спасибо за качественный перевод статьи -буду пробовать.
Не нашол схем на 430-й ( а у меня он был лет15 назад) хорошо-бы осмыслить по схеме переделки ,и хорошо их проконтролировать.
В своё времы по сравнению с дроздивером он себя показал на уровне ! Хоть и старое радио ,но достойное.
Может у кого есть схема соединений всех плат?
Много бы вопросов тогда отпало.
Вот схема IF UNIT
Вот тут, все есть - http://forum.qrz.ru/thread25527-3.html
Для регулировки мощности нужно перекусить на плате IF UNIT резистор R178 . Но как говорят портится сигнал на передачу . Сам этой переделки не делал , просто спросил у знакомого ,он делал и опять всё востановил. А так кто нибудь делал ???
