Сильно мешают? :)
Сильно мешают? :)
Очень:) Дело в том, что при вращении валкодера по часовой стрелке, в секторе примерно с 14 до 18 часов(по выемке для пальца) нет перестройки по частоте(последний сегмент мигает к примеру 7-8, 7-8) а при вращении против часовой- то же самое но в секторе от 15 до 11 часов, вот и подумалось- может этими винтиками чего то можно подрегулировать. Погуглил- в двух местах нашёл инфу, что просто из-за пыли-грязи были такие проблемы- после чистки всё стало нормально.
Шайтан, не иначе- сижу-кручу- всё работает, с испуга что-ли:)? Но может пока не прогрелся?
Скажу сразу - не разбирал валкодер, описания на него тоже нет, да и не искал. В сервис-мануале есть только регулировка выходных импульсов резисторами, про винтики ничего. Вадим, всё скачали?
Так может это они и есть -эти подстроечники-может я не рассмотрел, потому и заинтересовался. В 897-857 от есу такая проблема бывает с энкодерами. Я особо в документации рыться не люблю:sorry:- мне бы побыстрее , поэтому и спросил- вдруг кто-то уже разбирался.
Сергей, Кой чего скачал, а что всё? И откуда? Игорь ut3im , немножко подкинул- собираю досье:)
p.s. Пока перестраивается нормально- странно.
ссылка п.73.
Сергей, спасибо. Это ж надо так смотреть- я ещё специально переспросил , а предварительно ещё рассмотрел страницу по Вашей ссылке, и только сейчас, наверное при 5-ом просмотре страницы обнаружил там две ссылки на руководство и обслуживание- сейчас заберу.
SSB- 250W PEP CW-200WDC - Это правда, что ли? Честные 100 ватт в CW и на пиках SSB вижу, а больше нету
Обнаружилась такая неисправность. При включении CW на нч диапазонах работает в верхней боковой полосе, такое впечатление, что не переключается опора. В ssb работает как надо. Может кто сталкивался- откуда копать?
Копать не надо - ни откуда и никуда. Таков расклад частот опорников и полос пропускания фильтров. Это не UW3DI.
Т.е. так и должно быть? Я наверное не совсем понимаю, но на мой взгляд странно и слегка непривычно- идешь к примеру, вверх по частоте и станция появляется с высокого тона- наоборот от привычного(и не только uw3di)
Да, в 430-м нет возможности выбора боковой для работы CW, только в USB. А копать сначала лучше в мануале :).
Сергей, спасибо. Про мануал принято, но страх как не люблю изучать такие вещи с монитора(бумага для печати закончилась дома), ну и где то может не всё понимаю.А так быстро прояснили ситуацию, надеюсь не в тягость. Ещё раз спасибо и удачи. Со спокойной душой иду делать платку для эл.ключа на микроконтроллере.
Не вопрос :ok:
По этому серийнику год выпуска определить можно?
Вложение 57195
Чего же нельзя? 1984
В 94 уже не выпускался?
