Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 126
  1. #16
    26.09.2009
    Cергиевск
    100
    10
    А для чего же тогда батарейка ? Я думал чтобы не было сброса информации,может все же это неисправность? Владельцы TS430 ответьте пожалуйста.
  2. #17
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Была такая проблема в моем TS430, сменил батарейку и всё нормализовалось.
  3. #18
    26.09.2009
    Cергиевск
    100
    10
    Павел ! Вот как раз у вас в Новокуйбышевске мой брат RA4HTT и покупал этот трансивер.У вас чтото там одинаковые неисправности в таких трансиверах ? А батарейка вроде нормальная-3,2 вольта. При отключении трансивера,даже когда б/п не выключен -настройки пропадают,может еще кто нибудь подскажет ?
  4. #19
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    А чему вы удивляетесь? Модели аппаратов одинаковые, возраст у них приличный, батарейки должны выйти из строя- это не вечный двигатель. В своём экземпляре я менял где то в 2002-2003, сейчас он нормально работает у моего знакомого в нашем же городе. Кстати мне понравился TS430 тем что детали у него ещё не безвыводные и починить в нём что то возможно.
    Смените батарейку, чего гадать.
  5. #20
    26.09.2009
    Cергиевск
    100
    10
    Павел,да конечно заменим батарейку,хотя она показывает 3.2в. Но может кто еще подскажет как вTS430 сделать регулировку мощности в SSB режиме.
  6. #21
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    92
    Для регулировки мощности нужно перекусить на плате IF UNIT резистор R178 . Но как говорят портится сигнал на передачу . Сам этой переделки не делал , просто спросил у знакомого ,он делал и опять всё востановил.
  7. #22
    26.09.2009
    Cергиевск
    100
    10
    Михаил,спасибо попробуем перекусить R178 ,посмотрим ,что получится.
  8. #23
    Low Power Аватар для UA9ZU
    26.12.2009
    69
    87
    7
    Виктор, в TS-430 (извените, что не в тему) на плате IF с левой стороны установлен переключатель ON-OFF и там-же разъем на два контакта никуда не подключенный. Для чего они ?
    __________________________
    Сергей UA9ZU
  9. #24
    Standart Power Аватар для RA3MD
    11.06.2006
    Рыбинск
    386
    297
    424
    Если он подключен к аккумулятору - то будет там , где выключил . Ну а если отсоединять "хвосты" или выключать PS - то 14 000
    У меня даже при выключении питания от источника , сохраняет последний Band работы и Mode. Регулировка сделана по истоку транзистора.
    Эта модификация позволяет регулятору шумоподавителя изменять мощность TS430S от пары ватт до полной мощности. Шумоподавитель работает в ЧМ модуляции, но отсутствует на SSB. [Он и не нужен для работы SSB.]
    Удалите верхнюю крышку приемопередатчика. Управление на плате - IF Unit. Расположение разьёма №26 слева платы, где то посередине.
    Отрежьте провод от 6 контакта, чтобы осталось 3см провода на разьеме. Этот провод обычно коричневый. Провод от разьёма соедините с землей. В качестве земли может использоваться контакт 4 этого же разьема.
    Коричневый провод, который Вы только что отключили, идет от маленького PCB регулятора шумоподавителя. Этот провод идет, от контакта 6, разьёма №6 на этой плате и идет к лицевой панели управления . Тяните этот коричневый провод так, чтобы Вы имели необходимую длину от разьёма.
    Соедините этот провод с R211 резистор, который соединяет исток Q41, с землей. Отключите R211 от земли , оставляя достаточную длинну, для соединения.
    Зеземленная сторона должна быть верхним концом резистора, но проверьте. Берите коричневый провод от регулятора шумоподавителя, соответственно соедините с сопротивлением. Регулятор шумоподавителя теперь соединен последовательно с R211 и дает превосходный контроль над уровнем мощности RF. Закройте крышку трансивера. Работа сделана!
    В положении максимальная мощность - регулятор шумоподавителя повернут до упора против часовой стрелки.
    С регулятором шумоподавителя против часовой стрелки и установку в CW режиме.
    P.S. - Если возникнут вопросы PSE в личку.
    Последний раз редактировалось RA3MD; 23.01.2010 в 17:52. Причина: исправил тех. ошибку
    73 de RA3MD Andrej
  10. #25
    26.09.2009
    Cергиевск
    100
    10
    RA3MD Andrej Спасибо за качественный перевод статьи -буду пробовать.
  11. #26
    11.06.2006
    Рыбинск
    386
    297
    424
    Виктор, тут и пробовать нечего... У меня эта доработка сделана , скоро 3 года будет. Работает все ОК! Успехов и до встречи в эфире.
  12. #27
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    92
    Не нашол схем на 430-й ( а у меня он был лет15 назад) хорошо-бы осмыслить по схеме переделки ,и хорошо их проконтролировать.
    В своё времы по сравнению с дроздивером он себя показал на уровне ! Хоть и старое радио ,но достойное.
  13. #28
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Может у кого есть схема соединений всех плат?
    Много бы вопросов тогда отпало.
    Вот схема IF UNIT
  14. #29
    11.06.2006
    Рыбинск
    386
    297
    424
    Вот тут, все есть - http://forum.qrz.ru/thread25527-3.html
  15. #30
    26.09.2009
    Cергиевск
    100
    10
    Для регулировки мощности нужно перекусить на плате IF UNIT резистор R178 . Но как говорят портится сигнал на передачу . Сам этой переделки не делал , просто спросил у знакомого ,он делал и опять всё востановил. А так кто нибудь делал ???
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.04.2019, 07:08
  2. Ищу модификации TS-430S
    от RW4CDK в разделе TS-430
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 23:22
  3. Мануал на русском языке TS-430S
    от RU4HB в разделе TS-430
    Последнее сообщение: 18.09.2006, 20:19
