24.01.2010, 17:55 #31Standart Power
- 26.09.2009
- Cергиевск
- 71
- 100
- 10
А здесь же про TC 430 (Кенвод) а у Вас FT440 (Ессо)
73. Виктор - R4HH ex RV4HH ex RA4HPP
24.01.2010, 18:04 #32Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 665
- 156
- 91
Так я и писал что знакомый попробовал и восстановил ,так как сигнал испортился .
Михаил (ex RA3TFT)
24.01.2010, 19:19 #33Standart Power
- 26.09.2009
- Cергиевск
- 71
- 100
- 10
Тогда эту переделку и пробовать не будем.
24.01.2010, 19:33 #34Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 665
- 156
- 91
Но думаю и от шумодава отказываться не надо в пользу регулятора мощи ,тем более если есть плата FM . Мощность в SSB хорошо убавляется и ручкой микрофона . Да и не часто это надо . А трансивер от больших ковыряний только теряет цену .
Михаил (ex RA3TFT)
24.01.2010, 19:54 #35
24.01.2010, 19:58 #36Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 665
- 156
- 91
Делать или нет будет решать хозяин .
Михаил (ex RA3TFT)
24.01.2010, 20:15 #37Standart Power
- 26.09.2009
- Cергиевск
- 71
- 100
- 10
Хозяину -RA4HTT очень нужна регулировка в режиме SSB (для раскачки УМ) поэтому будем делать
Добавлено через 5 минут
RA3MD Andrej завтра же и сделаем.Потом отпишу как получилось.Последний раз редактировалось RV4HH; 24.01.2010 в 20:15. Причина: Добавлено сообщение
25.01.2010, 16:30 #38Standart Power
- 26.09.2009
- Cергиевск
- 71
- 100
- 10
RA3MD Andrej Вот что у нас получилось-мощность регулируется и по выходу и по току , это по приборам а в эфире разницы нет и шумодав не работает --завтра будем разбиратся
Последний раз редактировалось RV4HH; 25.01.2010 в 17:00.
26.01.2010, 16:25 #39Standart Power
- 26.09.2009
- Cергиевск
- 71
- 100
- 10
RA3MD Andrej Когда усиление микрофона минимальное (вроде как и хватает) тогда мощность регулируется,стоит усиление микрофона прибавить -мощность всегда большая - конечно не то ,чего хотелось.
28.01.2010, 06:01 #40Standart Power
- 26.09.2009
- Cергиевск
- 71
- 100
- 10
UA9ZU Сергей ,по моему там включается калибратор,трансивер не у меня -посмотреть нет возможности. Может еще кто что нибудь подскажет про регулировку в режиме SSB ?
28.01.2010, 07:15 #41Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 665
- 156
- 91
Так и будет , Вы новой ручкой регулируете усиление одного из промежуточных каскадов , а это не совсем верно . Нормальная регулировка мощности должно работать по цепям ALC . Поэтому в моём понимании эта лишняя регулировка не к чему ,но тут кому как удобнее!Михаил (ex RA3TFT)
03.02.2010, 15:58 #42Standart Power
- 26.09.2009
- Cергиевск
- 71
- 100
- 10
А может есть гуру по TS430 ,кто нибудь подскажет как сделать регулировку мощности в SSB по ALC ?
13.02.2010, 12:52 #43Standart Power
- 26.09.2009
- Cергиевск
- 71
- 100
- 10
Так все же может кто подскажет -не сохраняются настройки после выключения трансивера (батарейку поставили новую) ,где смотреть ?Заранее спасибо.
__________________Последний раз редактировалось RV4HH; 13.02.2010 в 12:52. Причина: Добавлено сообщение
13.02.2010, 13:23 #44QRP
- 26.11.2009
- Ачинск
- 64
- 30
- 5
- 48
Господа еще вопрос .Как открыть WARC на передачу в TS 430?
13.02.2010, 13:36 #45Standart Power
- 11.06.2006
- Рыбинск
- 386
- 297
- 424
1. Unplug the DC power cable.
2. Remove the top and bottom covers of the set.
3. Locate the RF unit connector 10. Diode D39 is near the connector
(labeled D39 on the circuit board). Take a small pair of diagonal
cutters and clip the lead at the top of the bend.
4. Locate IC-2 on the Control Unit, under the IF unit. Resistor R148
is near IC-2, clip the resistor lead.
5. This completes the modification. Reassemble the unit, being careful
not to pinch any leads.73 de RA3MD Andrej
