Страница 8 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 126
  1. #106
    26.04.2012
    с. Сиротино, Троицкий р-н.
    20
    47
    Подстроили S-Metr
    Друзья помогите. Отвёз трансивер в другу, точно отградуировать S-metr/ Там сразу не проверил, поверил наслово. Привёз домой при включении цифровая шкала на момент загорается а после горит только последняя цифра, которая постоянно горит и при вращении валкодера изменяет показания,всё остальное работает но приёма нету как будто трансивер работает без антенны.(Предполагаю что вместо 50мкв) подали чуть... более. Что могло навернуться? Спасибо.
  2. #107
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    Была такая неисправность . Отвалился контакт дросселя питания на плате дисплея , хотя он вроде и под крышкой . Придётся снять плату с дисплеем и пропаять .
  3. #108
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    И у меня было ... Много лет назад . Плохо помню уже , но кажется просто передернул разъемы и все пошло . Старенький он уже .
  4. #109
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    На друга думать плохого не стоит (ну, только, если у него отвёртка на монтаж не упала...), калибруя S-метр генератором, много на вход трансивера не подашь, да и не может быть проблема с цифровой шкалой из-за этого. Быстрее всего - при перевозке что-то отошло в питании трансивера. Трансивер старенький и ему много не надо, бывает достаточно перевернуть и всё...
  5. #110
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    Не поленился ,посмотрел , этот дроссель стоит не под крышкой а сверху справа на плате дисплея , его очень просто задеть чем-то и не заметить . Обрывается дорожка , с последствиями описанными топикстартером .
  6. #111
    26.04.2012
    20
    47
    Отремонтировал свой аппарат, хотя для этого пришлось просто все разъёмы поснимать и снова поодевать наместо.По всей видимости просто контакт на разъёме был не важный.
  7. #112
    26.04.2012
    20
    47
    Друзья, подскажите есть ли какая разница между ЭМФами YK88S и YK88S2
  8. #113
    07.12.2008
    3,144
    1263
    2247
    Точно - S2?
  9. #114
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Как в анекдоте , прямо :
    - Скажите , ести ли какая разница между этими двумя мобилками ?
    - Есть ! Первый - это МР3 плейер , а второй - Фотоаппарат !
    YK88S и 88S2 это не ЭМФы . Это карцевые фильтры на ПЧ 8830 . В 430-м нет ПЧ 455 и ЭМФ туда ... не нужны .
    А разница между ними есть . YK88S - имеет полосу пропускания 2.4 кГц а YK88S2 - 3.0 кГц . Есть еще в природе YK88SN - у них 1.8 кГц .
  10. #115
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Приветствую форумчан, недавно приехал ко мне этот трансивер, все отлично но есть подозрение что мощность "накручена" по максимуму, кто знает как вернуть в штатный режим?
  11. #116
    07.12.2008
    3,144
    1263
    2247
    Эквивалент, ВЧ вольтметр, отвёртка, полчаса времени...
  12. #117
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Это понятно что нужны приборы, но на глаз можно и без них, например по потребляемому току во время передачи а то БП аж взлетает. Мне бы конкретнее что крутить.
  13. #118
    07.12.2008
    3,144
    1263
    2247
    VR1 - мощность, левый из двух на плате ФНЧ, VR2 - снижение мощности до 30 ватт при нагрузке на 150 Ом ( правый ).
  14. #119
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Левый это не регулировка порога ALC?
  15. #120
    07.12.2008
    3,144
    1263
    2247
    страницы 44, 45 сервис-мануала
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.04.2019, 07:08
  2. Ищу модификации TS-430S
    от RW4CDK в разделе TS-430
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 23:22
  3. Мануал на русском языке TS-430S
    от RU4HB в разделе TS-430
    Последнее сообщение: 18.09.2006, 20:19
