Показано с 1 по 5 из 5
    QRP Аватар для RV6AQE
    17.03.2008
    59
    10
    Проблема с согласованием
    Обращаюсь к обладателям сего девайса!!! Не очень давно стал обладателем TS-690sat
    Все поначалу было хорошо и чудесно и тут я вспомнил про свой штырь , валявшимся на чердаке , и что пора и ему поработать , но не тут-то было .мой штырь кстати 20/15/10 m строился на 10 метров и 15 метров и совершено не хотел на 20-ке .Не буду описывать манипуляции с размерами и подгонкой , заметил одно событие как только КСВ падает до 2 -и меньше , оно тут-же начинает плавать и чем оно меньше тем больше плавает. Изначально грешил на антенну , пока сегодня не попробовал на эквиваленте то же самое и именно на 20 -ке. Поделитесь своими мыслями по этому поводу если не затруднит.
    27.01.2008
    78
    125
    10
    Возможно вы смотрите на показания КСВ метра в режиме SSB и модуляцией голосом, тогда показания КСВ действительно гуляют. Ну а если в CW или RTTV и на эквиваленте, то похоже искать надо причину в ящике с ручками и кнопками.
    17.03.2008
    59
    10
    Да нет как раз в режиме CW и смотрю !! Просто думал что у кого то похожая проблемма была ,может что подскажут где в ящичке с ручками копать.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,820
    17013
    1883
    Может быть диапазонные полосовые фильтры? Прогоните на эквивалент от 10.5 мгц до 14.5 мгц. Это как раз один из семи ДПФ. Если он раскрыт у Вас на передачу везде.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Известно, система ALC в трансиверах начинает отрабатывать, уменьшая выходную мощность до безопасного предела, начиная от КСВ=2 и выше (в зависимости от модели и настроек аппарата). Индикация значения есть ВЧ-вольтметр обратной волны встроенного КСВ-метра.
    Значит проблему следует искать в датчике обратной волны либо в схеме цепей автоматического управления выходной мощностью.
    Октавным полосовым фильтрам переключаемым реле, в случае их проблем, было бы тяжело работать с худшим КСВ. Здесь эффект совершенно обратный.
    Проблема в ящике.
  1. BV7 проблема.
    от UA1ATI в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 08:09
  2. Проблема с GP-688
    от UA9JAZ в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 12:20
  3. Проблема с FT-990
    от RW3FY в разделе FT-990
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 15:31
  4. Вертикальная антенна с согласованием
    от dima22 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.09.2004, 13:40
  5. Проблема с мц-31.
    от klikman в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 15.09.2004, 00:49
