18.03.2008, 19:15 #1
Проблема с согласованием
Обращаюсь к обладателям сего девайса!!! Не очень давно стал обладателем TS-690sat
Все поначалу было хорошо и чудесно и тут я вспомнил про свой штырь , валявшимся на чердаке , и что пора и ему поработать , но не тут-то было .мой штырь кстати 20/15/10 m строился на 10 метров и 15 метров и совершено не хотел на 20-ке .Не буду описывать манипуляции с размерами и подгонкой , заметил одно событие как только КСВ падает до 2 -и меньше , оно тут-же начинает плавать и чем оно меньше тем больше плавает. Изначально грешил на антенну , пока сегодня не попробовал на эквиваленте то же самое и именно на 20 -ке. Поделитесь своими мыслями по этому поводу если не затруднит.
18.03.2008, 21:58 #2Silent Key
- 27.01.2008
- 78
- 125
- 10
Возможно вы смотрите на показания КСВ метра в режиме SSB и модуляцией голосом, тогда показания КСВ действительно гуляют. Ну а если в CW или RTTV и на эквиваленте, то похоже искать надо причину в ящике с ручками и кнопками.
19.03.2008, 08:57 #3
Да нет как раз в режиме CW и смотрю !! Просто думал что у кого то похожая проблемма была ,может что подскажут где в ящичке с ручками копать.
19.03.2008, 23:24 #4модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,902
- 17054
- 1894
Может быть диапазонные полосовые фильтры? Прогоните на эквивалент от 10.5 мгц до 14.5 мгц. Это как раз один из семи ДПФ. Если он раскрыт у Вас на передачу везде.
20.03.2008, 05:19 #5Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Известно, система ALC в трансиверах начинает отрабатывать, уменьшая выходную мощность до безопасного предела, начиная от КСВ=2 и выше (в зависимости от модели и настроек аппарата). Индикация значения есть ВЧ-вольтметр обратной волны встроенного КСВ-метра.
Значит проблему следует искать в датчике обратной волны либо в схеме цепей автоматического управления выходной мощностью.
Октавным полосовым фильтрам переключаемым реле, в случае их проблем, было бы тяжело работать с худшим КСВ. Здесь эффект совершенно обратный.
Проблема в ящике.Последний раз редактировалось UN7CI; 23.04.2008 в 12:23.
Борис
