Показано с 1 по 15 из 20
    20.04.2010
    Слободской, Кировская обл.
    40
    4
    Thumbs down Подключение внутр. тьюнера
    Приобрёл внутр тьюнер для своего TS-690V (он был без него). При установке возникли вопроса: 1.Куда поключается жгуг с колодкой, выходящие из тьюнера? 2.ВЧ кабеля из тьюнера на плате фильтров при подключении не перекручиваются? 3. В меню нужно проставлять что подключен тьюнер?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    К разъёму SN9 платы фильтра.
    ВЧ разъёмы:
    W1/AT1 к СN3/AT1(плата фильтра)
    W2/AT2 к CN4/AT2(плата фильтра)
    3.В меню нужно проставлять что подключен тьюнер?
    Нет.
    20.04.2010
    40
    4
    разьёмы на жгуте и плате фильтров разные.. На ВЧ нет обозначений, один белый кеибрик
    13.09.2007
    Великий Новгород
    85
    14
    4
    Надо разорвать перемычку. В меню надо активировать тюнер.
    Александр UA1TBN 73!
    20.04.2010
    40
    4
    Алнксандр, перемычка- на плате фильтров удалена. Интересует колодка с жгутом, выходящая из тьюнера. Её подключение.
    Начинающий Аватар для LZ2HR
    02.08.2011
    170
    295
    Вот подключения АТ-450.
    73 !!! Успех !!!
    20.04.2010
    40
    4
    На плате фильтров разьём 8-7-ми штарьковый, а на тьюнере 8-ми . Наверное надо переставлять разьём и разбираться с назначением проводов и их соответсвия плате фильтров?
    02.08.2011
    170
    295
    На тунер тоже 7 штырьковый (смотрите W103)
    8 штырьковый управляет двигателей тунера (W104, W105 , W106)
    20.04.2010
    40
    4
    Значит у меня не тот разьём на жгуте...
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp AT-450.bmp (530.6 Кб, Просмотров: 228)
    02.08.2011
    170
    295
    Да , я ето понял . Но вы проверили как подключены все разьёмы в самом тюнере ???
    (Если что-то не на месте ???)
    20.04.2010
    40
    4
    Внутри больше деталей как мне показалось. Поэтому и восьмой провод на колодке. Как подключать?
Название:	Внутр. тюнепа.jpg
  12. #12
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Может быть тюнер другой?
  13. #13
    20.04.2010
    40
    4
    При внимательном изучении платы выяснил что у меня на плате обозначение стоит : Х53-3630-20 J72-0402-02 а нужно : Х53-3370-00
    От какого... я купил тюнер? Можно-ли его приспособить для моего случая?
  14. #14
    02.08.2011
    170
    295
    Вот тунер АТ-450
    1. Два ВЧ разъёма.
    2. Один (7 pin) разъём.
    3. Один (16 pin) плоский кабель.
  15. #15
    20.04.2010
    40
    4
    У меня точно такой-же внешний вид, за исключением 8-pin разьёма. А внутри на фото как у меня (см. выше) Спасибо.
  1. Подключение к PC
    от RC3C в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.07.2023, 10:29
  2. Подключение DSP-100 к TS-450
    от RV9BI в разделе TS-450
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 15:20
  3. Подключение DVP
    от LY2KZ в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 19:24
  4. Подключение УМ к Trx
    от RV3MI в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 13:34
  5. Подключение к PC LCD.
    от evgw в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 23.05.2002, 00:40
