Показано с 1 по 2 из 2
    23.07.2008
    46
    Магнитолла LG LPC340X проблема с чтением MP3
    подскажите пожалуйста, магнитолла lg lpc340-x, работает прекрасно, но вот mp3 диски стала читать как то странно после 7 секунды воспроизведения mp3 пропадает звук и появляется тока после 14 секунды, причем до 7 секунды я могу на другую песню переключится, а если после 14 то уже нет, пробовал разные диски тоже самое, была просевшая линза фокусировки, я это дело восстановил все тоже самое, а обычные сидюки норма
    24.02.2009
    Может с лxxxxом проблема.Там есть подстроечные резисторы.Попробуй их прокрутить.Только надо их сперва пометить маркером тонким,а потом по чуть-чуть прокручивать в одну из сторон.Периодически проверяя на считывание.
  1. Проблема с FT-840
    от RX3QQP в разделе FT-840
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.11.2019, 09:18
  2. Проблема с ALC
    от RA6FDE в разделе TS-430
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 13:40
  3. Проблема с УМ
    от Greshnik в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 24.02.2008, 19:13
  4. Проблема с 746 PRO
    от RN6LGR в разделе IC-7400
    Последнее сообщение: 17.02.2008, 12:02
  5. Проблема с DR-605
    от Zatras в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 17.08.2003, 15:39
