Показано с 1 по 10 из 10
    20.09.2010
    5
    Помогите, сломался плеер
    Добрый день, уважаемые мастера!
    Помогите, пожалуйста! У меня сломался плеер CREATIVE ZEN!
    Сначала просто завис, когда нажала RESET- появилось приветствие, как обычно, потом как бы дорожка загрузки и написано "Перестраивается", но не доходит до конца линеечки, а тормозит всегда на одном и том же месте.
    Я скачала ПО, но когда подключила плеер к компьютеру- он его просто не нашёл.
    Что делать?
    Заранее спасибо!
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    не сталкивался с устройством этим, но пробуйте перезагрузку использовать либо отключение питания - ведь это маленький компъютер.
    Да, еще одно - может быть выполнена запись файла какого-либо неподдерживаемого формата. Если доступно меню попробуйте удалить записи выполненные до того как.
    А вот, что в Интернете:
    1. форматирование (попрощайтесь со всеми данными):
    "...Отформатировать его можно через скрытое меню самого плеера!
    1. если плеер висит .Зажав кнопку включения нажать на ресет. т.е. Нажать иголкой ( тупым концом) на скрытую кнопку. В корпусе для этого отверсие есть., где то возле кнопки включения. После этого плеер не должен включиться
    2. Чтобы попасть в меню нужно нажать и удерживать кнопку Play и нажать на включение. после этого через несколько секунд отпустить кнопку Play.
    3. Должно появиться меню . там выбераем Format all . подтверждаем действие
    4 перезапускаем плеер или нажать Reboot. он не много подумает и должен начать работать .
    P.S. ещё там есть 3 или 4 (не помню уже ) пунт Reload firmvare на обновление прошивки . Его лучше не нажимать потому как в этом случае стирается прошивка. Нажимается только при перепрошивки..."
    2. может быть так надежнее:
    "...Мы не можем диагностировать неисправность. Попробуйте написать письмо в техподдержку производителя с подробным описанием проблемы. Возможно они смогут оказать поддержку удаленно, или подскажут пути решения проблемы...."
    20.09.2010
    5
    Спасибо большое за советы!
    Нажимать RESET я пробовала несколько раз, каждый раз эта недогруженная линейка перестройки.
    Попробую вариант с удерживанием PLAY, но вопрос о том, почему плеер не воспринимается компьютером, остаётся насущным..
    Добавлено через 5 минут
    Плеер вообще не реагирует на любые действия..
    Только, когда подключаю к компьютеру сбоку мигает фонарик, как будто плеер зарядается, но дисплей- отключён.
    01.05.2008
    1,010
    236
    92
    Цитата Сообщение от Кристина Посмотреть сообщение
    Что делать?
    В сервис, отдать по гарантии...
    или попробывать сделать ресет при подсоеденённом шнурке к компьютеру
    20.09.2010
    5
    Только-что попробовала, вылезло окошко "устанавливается по", потом "по не установлено" и всё..
    а на счёт сервисного центра, дело в том, что магазина, в котором покупала плеер, уже нет. смотрела в инэте есть ли сервисные центры ZEN в днепре..нет.
    01.05.2008
    1,010
    236
    92
    Вы в начале писали что скачали ПО, вот и ткните плеер носом указав путь к ПО)), следуя инструкции на диске
    20.09.2010
    5
    так компьютер не находит же плеер!!! в этом вся проблема!
    15.05.2010
    330
    39
    27
    для начала:
    в сети найти драйвера для вашей ОС, если нет диска с плейером, и загрузить. Устройство должна определять ОС комппъютера на основании драйвера, ищите его.
    затем, видимо, нужно будет пойти сюда:http://translate.google.ru/translate....creative.com/
    20.09.2010
    5
    диск у меня на компьютере установлен..раньше нормально воспринимало и находило плеер, сейчас- нет.
    затем, по на этом сайте я скачала, но при запуске выскакивает окошко о том, что для начала нужно подключить плеер..а он-то подключён, но не найден!
    15.05.2010
    330
    39
    27
    видимо нужен знающий помошник для работы с компъютером...
  1. Сломался плеер Nexx NF-270 1Gb
    от Electrik в разделе Аудио-плееры
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 20:46
  2. Сломался Kenwood TS-50
    от UA3PLP в разделе TS-50
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 22:53
  3. Сломался трансивер. Help!
    от UA1ATA в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 15:08
  4. Сломался С1-73, что делать ?
    от SimpleSoft в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 17.08.2004, 11:54
  5. FT-840 сломался
    от в разделе FT-840
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.06.2002, 11:11
