Показано с 1 по 15 из 33
Тема: Смартфон не дает звук на усилитель звука на TDA7388
    07.03.2017
    40
    13
    11
    Всем доброго времени суток! Есть автомагитола не рабочая (по все видимости что то сгорело) но остался жив усилитель. Друзья подскажите, почему смартфон на андроиде видит джек3,5 но нет звука на динамики, а обычный древний телефон все норм выдает?
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,939
    17072
    1895
    Потому что у смартфонов не просто выход, а многофункциональный порт, если можно так сказать..
    По нему регулируется и громкость, и управление аудиотреками, и еще бог знает чего..
    И во вторых - у наушников сопротивление скорее всего пару сотен ом, а у динамиков - 4 ома как стандарт.
    Т.е. телефон их видит практически как короткое замыкание.
    07.03.2017
    40
    13
    11
    Вариантов вообще нет? Хочется как говорится чуда))) Шоб все было и эквалайзер и звук норм и чтоб ничего за это небыло) Я даж не соображу как загуглить, полюбому ведь кто нить гениальный уже срукоделил чтонибудь...
    18.12.2002
    28,939
    17072
    1895
    Есть же эти.. как их.. медиа-подставки..
    Не знаю как правильно зовутся - поставил на нее смартфон, и она как усилитель с колонками маленькими.
    По блютузу чтоли работают
    07.03.2017
    40
    13
    11
    Не ну эт конеч крут но тгда весь смысл затеии себя зад**чить пропадает, с таким же успехом я могу и руб за 800 купить чайна магнитолу. Я вот к чему а что если предуселитель с колонок 2,1 впаять между TDA и разъемом?
    ps То есть калонки такие раньше на компах у всех стояли от 220 вилка и провод 3,5джек
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    07.03.2017
    40
    13
    11
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    https://www.jd.ru/286133.html
    От магнитолы живой один усилитель остался его не подключить
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Если с древнего телефона звук идет, то и с этой "примочки" будет.
    07.03.2017
    40
    13
    11
    Да не будет мне кажется нихрена идти так как от магнитолы в прямом смысле остался только усилитель, куда подключать то? джек припаян на кондеры которые идут на ноги 11 и 12 и на 4 ногу стедибай кинут проводок через 10ком резистор от 12в. Куда я воткну то этот блюпуп?)))) Вы не подумайте плохо я очень ценю ваш совет, просто нужно мне ответить на вопрос как подружить усилок без предуселителя и смартфон чтоб можно было музон с кинтернета напрямую слушать? И возможно ли что будет эфект если подпаять от старых комповских колонок предуселок?
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,947
    8418
    3157
    Вы посмотрите на схемы гарнитур...
    Илья RX3X уже намекал про "непонимание" смартфона чё ему втыкнули. Входное сопротивление усилителя - большое.
    Попробуйте повесить резисторы по 20...30 Ом на джек каждого канала и на землю.
    Уверен - будет петь песенки.
    07.03.2017
    40
    13
    11
    ОК попробую! Я делал 900ом на левый канал (нашел статью про леново смартфон) ничего не получилось. И все таки перед тем как мне угробить колонки от компа вытащив из них предуселитель чисто теоретически чтоб не гадать с омами. Ведь смартфон легко подключается к таким колонкам и играет?
  12. #12
    02.04.2010
    Ярославль
    7,947
    8418
    3157
    Если, распайка джека правильная, то:
    Разница есть 30 Ом и 900 Ом.
    Сопротивление динамиков в наушниках ~ 30 Ом. Ничего не спалите.
  13. #13
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    у меня только один вопрос- это всё зачем ???
  14. #14
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    А поговорить.
    Да и модератор тут же топчется.
    Чуть что - бан.
  15. #15
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Этот вопрос можно задавать радиолюбителю, художнику, авиа- и судомоделисту и т.д. т.п.. Хочется человеку сделать что-то свое и сказать себе: Урра! Я - молодец!
    Но некоторым этого не понять, потому они спрашивают
    это всё зачем ???
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 21:02
  2. Вопрос аудио инженерам и работающим со звуком
    от EA8DIG в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 00:41
  3. THL T9 Plus – обзор бюджетного смартфона
    от eham в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 07.02.2017, 08:22
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.11.2016, 19:13
  5. Помехи на старом телевизоре на 14 мгц
    от UB1AIA в разделе Помехи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 15:27
