Показано с 1 по 3 из 3
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Ремонт газового клапана
    Кто подскажет , как работает газовая печка «Нора» чехословацкого производства.
    На газовой горелке в качестве датчика стоит капилляр, ( медная трубка диаметром 3мм)
    При погасании пламени подача газа прекращается .Капилляр подсоединен к системе из трех
    блоков, типа редукторов для воздуха. Электроники нет. Как она работает, чем и как наполняется капилляр, или где об этом можно прочитать или узнать подробно.
    Виктор.
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Re: Ремонт Газового Клапана
    Первоначальное сообщение от victorqop
    Виктор.
    По данной конкретной газовой печке не скажу, не знаю не видел и не крутил.
    По капилляру, на подобном принципе работают многие приборы контроля температуры двигателей внутреннего сгорания.
    Суть в том что, в капилярной трубке находится обычно
    легкоиспаряющаяся жидкость на основе эфира или спирта.
    При нагревании капилярной трубки жидкость начинает испарятся давление в трубке возрастает и передаётся
    на чувствительный механизм. В качестве которого может быть трубка в виде ''вопросительного знака'' также заполненная жидкостью. В общем ''вопросительный знак''
    от давления пытается распрямиться , но он через зубчатую
    передачу связан со стрелкой, последняя поворачивается
    и показывает на шкале температуру.
    Точно также устроены и манометры т.е. приборы для
    показания давления.
    До сих пор вроде понятно?
    Чувствительные элементы могут быть и в виде пустотелого цилиндрического корпуса, верхняя и нижняя
    часть его представляет из себя типа гофрированной мембраны. Принцип тот же, при нагревании жидкости в капиляре давление давит на стенки корпуса, а те в свою
    очередь механически связаны с вентилем перекрываю
    щим газ к газовой горелке.
    Потухло пламя в газовой горелке, давление в капиляре и
    связанном с ним чувствительном механизме упало,
    Клапан закрылся.
    Это повторяю принцип, а детали могут быть самые разные.
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Спасибо за ответ, принцип понятен, дальше буду пробовать сам.
    С уважением. Виктор
  1. Ремонт FT-840
    от RU6AI в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 20:02
  2. Опрос параметров газового котла по телефону
    от Aizick в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 15:54
  3. Схема включения клапана
    от DCoder в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.09.2006, 19:49
  4. Ремонт БП
    от goraser в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 14:07
  5. ремонт БП АТХ
    от avaskak в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 01:08
