16.10.2009, 13:23 #1Без позывного
- 16.10.2009
- 41
'ВидеоНяня' в качестве охраны
Итак, опишу идею и что получилось.
Имеется объект. Не доезжая до него, необходимо убедиться что на объекте все спокойно.
На объекте смонтирована система видеонаблюдение с регистрацией, все как обычно.
К системе подключен коммутатор, и передатчик от видеоняни.
TV-приемник - малогабаритный, как карманный компьютер..
И так. не доезжая до объекта, на дистанции до 700-1000м удаленно, с помошью беспроводной кнопки (тревожной) активируется коммутатор.
- включается питание передатчика
- по очереди на передатчик подается видеосигнал с каждой камеры по кругу
- по истечении времени отключается передатчик
Этим достигается удаленное включение и просмотр всех камер. Передатчик постоянно находится в режиме радио молчания, да и частота 2.4ГГц не всем доступна.
Передатчик (ввв.spytec.biz/index.php?productID=56) ввв заменить на www
TV-Приемник (ввв.sps-market.ru/index.php?productID=330) ввв заменить на www
Работают на частоте 2.4Gh, имеют 4 фиксированных канала.
По частосте видео совпадает, аудио не совпадает да оно и не нужно.
Передатчик находится под подоконником в помещении, на улицу выведен кабель и штатная антена. Вот тут про кабель, ничего более не нашлось как кабель RG58
длинна не более 50см. Но несмотря на это на расстояние это не повлияло. Прием одинаков как с кабелем так и с антеной на передатчике. Уперенный прием на расстоянии 700м, но в хорошую ясную погоду и до 1000м.
В приемник впаял телескопическую антену(30см), понимаю что 2.4G не для такой антены, но все же лучше прием с вытянутой.
Вот теперь прошу помощи. Через год эксплуатации передатчик стал глючить.
При включении у него уходит диапазон, так при работе на 1 канале, иногда удается его зацепить телевизором на 4 канале, потом частота уходит, переключаем на 3.... и потом через время может стать 1, а может и не стать.
Основу передатчика составляет ВЧ модулятор, в металлическом корпусе., модулятор имеет переключатель каналов., от него идет отрезок провода на плату на которой смонтирован конечный каскад ВЧ усилителя на неизвестном транзисторе и разьем антены.
Если передатчик оставить включенным на длительное время, то все внорме, но при включении такая штука.
Или если пощелкать перекючателем, то все может прити в норму, но может и не прити
Подчеркну, что дело именно в передатчие, так как другой приемник из комплекта так же теряет сигнал.
В чем дело? :telephone: где что посмотреть...
16.10.2009, 13:32 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Замените переключатель каналов на более серьёзный, т.к. этот от окисления его контактов при нагреве (охлаждении) изменяет свои электрические характеристики.
Борис
16.10.2009, 13:47 #3Без позывного
- 16.10.2009
- 41
А как вы считаете организована внутренняя схема переключения?
Неужто переключатель коммутирует аналоговые цепи при СВЧ.
Мне казалось там цифровой генератор.
Буду разбирать.
04.11.2009, 14:11 #4Без позывного
- 04.11.2009
- 34
- 14
Заинтересовал ваш вопрос))
и как разобрали??
