30.10.2009, 16:41 #1Без позывного
- 11.03.2008
- Нягань
- 76
- 94
- 6
Дроссель от энергосберегайки
Добрый вечер. Может вопрос и не в тему, но кто может подсказать простую формулу расчета дросселя для энергосберегающих ламп. Хочу платы от них поставить в ЛСД (трубки18; 36-40вт). Разбирать и перематывать стоящий там дроссель, у меня желания нет, проще намотать новый. У меня есть запас ферритовых чашек Б14;Б22;Б30. Подскажите плиз.
30.10.2009, 17:17 #2High Power
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
А зачем мотать дросель? Платы можно изпользовать сразу, на трубки соответствующий мощности. Например ЛСД 18вт работають хорошо с платы 10-15 вт. Для большие трубки нужны платы 25 и более ватт.
30.10.2009, 18:00 #3Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 406
- 5
Анатол, наши ЛСД 30-40 вт горят при напряжении 108 вольт при токе 0,34 и 0,41 ампер соответственно, полумостовой преобразователь имеет на выходе максимально 150 вольт, среднее - 110 вольт, эти лампы будут давать сильное мерцание и, кроме того, из-за небольшой величины гасимого на дросселе напряжения, при незначительном изменении напряжения в сети будет сильно меняться ток через лампу от погасания до даже перегорания.
Лампы 15-20 Вт горят при напряжении 58-60 вольт и ток 0,3 и 0,35 Ампер - их можно зажечь, на дросселе напряжение равно Корень(110^2-60^2)=92 В, реактивное (индуктивное) сопротивление соответственно 92/0,3(0,35)=307 Ом (263 Ом), индуктивность дросселя (и количество витков) зависит от частоты преобразователя, которая мне неизвестна, положив её 20 кГц индуктивность получится L=R/2*pi*F=307/6.28*20000=0.0024 Гн =2,4 мГн (2,1 мГн), для сердечников 2000НМ1 Б14 с зазором 0,14 мм - ~120 витков
30.10.2009, 21:30 #4Без позывного
- 11.03.2008
- Нягань
- 76
- 94
- 6
Спасибо за консультацию Леонид3. Но у вас как-то формула не понятная, что от куда и куда подставлять? Проще мне нужны готовые данные дросселя(Б14;Б22) для ламп (трубки)18;20;36;40вт. Частота 30-35кгц.
31.10.2009, 11:33 #5Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 406
- 5
Анатол, ну тогда ликбез :-)
31.10.2009, 11:54 #6Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
для меди обычно ж 5 ампер
73. Алексей (RA3POD)
31.10.2009, 13:29 #7Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 406
- 5
FLYING, в общем случае максимальная плотность тока зависит от допускаемой температуры и условий охлаждения; 5 А/мм^2 можно принять для стальных тороидальных сердечников, да и то лишь по верхним обмоткам, здесь же обмотка находится внутри горшка, теплопередача низка :-(
31.10.2009, 17:58 #8Без позывного
- 11.03.2008
- Нягань
- 76
- 94
- 6
Спасибо Леонид3 За ликбез. Но где в вашей формуле частота.
Или это расчет для 50гц.
31.10.2009, 18:30 #9Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 406
- 5
Анатол, обычно частота обозначается буквой F от английского frequency - частота (индуктивность - L, ёмкость - C). Формулы справедливы для любой частоты.
31.10.2009, 18:38 #10Low Power
- 28.11.2008
- 39
- 81
- 5
- 13
Кстати, господа. Никто не помнит где была опубликована схема сварочного аппарата для проводов из дросселей для ламп дневного света и энергосберегающих ламп?
31.10.2009, 21:11 #11Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 406
- 5
Господин IlanAelet, сварку проводов можно легко выполнить в среде графитового порошка фракции 0,1 мм с помощью трансформатора на 10-12 вольт (сам сварил не один десяток термопар с диаметром провода до 3 мм, такое устройство применяют на мелком производстве и ремонте электродвигателей для сварки обмоток с диаметром провода от 0,8 мм). Сварочный ток регулируется расстоянием провода до дна ванны, что подразумевает небольшую тренировку. Бережём глазки :-)
