Показано с 1 по 4 из 4
    16.10.2009
    41
    'ВидеоНяня' в качестве охраны
    Итак, опишу идею и что получилось.
    Имеется объект. Не доезжая до него, необходимо убедиться что на объекте все спокойно.
    На объекте смонтирована система видеонаблюдение с регистрацией, все как обычно.
    К системе подключен коммутатор, и передатчик от видеоняни.
    TV-приемник - малогабаритный, как карманный компьютер..
    И так. не доезжая до объекта, на дистанции до 700-1000м удаленно, с помошью беспроводной кнопки (тревожной) активируется коммутатор.
    - включается питание передатчика
    - по очереди на передатчик подается видеосигнал с каждой камеры по кругу
    - по истечении времени отключается передатчик
    Этим достигается удаленное включение и просмотр всех камер. Передатчик постоянно находится в режиме радио молчания, да и частота 2.4ГГц не всем доступна.
    Передатчик (ввв.spytec.biz/index.php?productID=56) ввв заменить на www
    TV-Приемник (ввв.sps-market.ru/index.php?productID=330) ввв заменить на www
    Работают на частоте 2.4Gh, имеют 4 фиксированных канала.
    По частосте видео совпадает, аудио не совпадает да оно и не нужно.
    Передатчик находится под подоконником в помещении, на улицу выведен кабель и штатная антена. Вот тут про кабель, ничего более не нашлось как кабель RG58 длинна не более 50см. Но несмотря на это на расстояние это не повлияло. Прием одинаков как с кабелем так и с антеной на передатчике. Уперенный прием на расстоянии 700м, но в хорошую ясную погоду и до 1000м.
    В приемник впаял телескопическую антену(30см), понимаю что 2.4G не для такой антены, но все же лучше прием с вытянутой.
    Вот теперь прошу помощи. Через год эксплуатации передатчик стал глючить.
    При включении у него уходит диапазон, так при работе на 1 канале, иногда удается его зацепить телевизором на 4 канале, потом частота уходит, переключаем на 3.... и потом через время может стать 1, а может и не стать.
    Основу передатчика составляет ВЧ модулятор, в металлическом корпусе., модулятор имеет переключатель каналов., от него идет отрезок провода на плату на которой смонтирован конечный каскад ВЧ усилителя на неизвестном транзисторе и разьем антены.
    Если передатчик оставить включенным на длительное время, то все внорме, но при включении такая штука.
    Или если пощелкать перекючателем, то все может прити в норму, но может и не прити
    Подчеркну, что дело именно в передатчие, так как другой приемник из комплекта так же теряет сигнал.
    В чем дело? :telephone: где что посмотреть...
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Замените переключатель каналов на более серьёзный, т.к. этот от окисления его контактов при нагреве (охлаждении) изменяет свои электрические характеристики.
    16.10.2009
    41
    А как вы считаете организована внутренняя схема переключения?
    Неужто переключатель коммутирует аналоговые цепи при СВЧ.
    Мне казалось там цифровой генератор.
    Буду разбирать.
    04.11.2009
    35
    14
    Заинтересовал ваш вопрос))
    и как разобрали??
  1. Ищу схему магогабаритного передачика для охраны
    от тима в разделе Общие вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.08.2007, 15:01
  2. УН-16 в качестве поворотки.
    от RD3AV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 00:17
  3. Мачта в качестве штыря?
    от RZ0SR в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.04.2004, 10:42
  4. Радиосигнализация для охраны помещений
    от Erick в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.02.2003, 13:22
