Показано с 1 по 15 из 17
    04.04.2006
    33
    Переделка морозильника в холодильник
    Как грамотно с минимальными затратами переделать однокамерный бытовой отечественный морозильник в холодильник с возможностью плавной регулировки температуры ?
    морозилка- то --- проще некуда : вверху на передней панели переключатель "хранение---заморозка" и индикатор "повышенной температуры" . Выпускал их Кишинёвский з-д холодильников под маркой "Гиочел МС-120" (с японскими компрессорами) .
    Никакого регулятора температуры --- нет !
    ---- http://www.elremont.ru/holod/fz_rus/fr_rem26.php
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Элементарно , Ватсон !
    Нужно изменить режимы работы компрессора и подключить его к терморегулятору .
    04.04.2006
    33
    Как именно изменить режимы работы компрессора и подключить его к терморегулятору, ведь какой-то терморегулятор в нём уже стоит, но без плавной регулировки температуры ?
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    купи от обычного холодильника регулятор - он плавный
    04.04.2006
    33
    А штатный терморегулятор от морозильника можно перенастроить на работу с температурами холодильника, или всё-таки проще подключить морозильник через реле времени ?
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Проще купить маленький однокамерный, литров на 100, холодильник в дополнение к имеющемуся морозильнику. Думается, затраты на "рационализацию" будут соизмеримы.
    22.11.2006
    35
    RA3DQP- пять балов, не одна тема не обходится без предложения купить готовое устройство )
    duser - вытаскиваем датчик-реле температуры Т144-2- обозначен как s на рисунке по вашей ссылке
    и либо перенстраиваем его на более нвысокую температуры либо место него савим термореле от обычного холодильника - стоит прядка 300 р
    Предстовляет собой газове термореле - трубка припаяная к сильфону - в зависемости от температуры житкость в трубке начинает кипеть и давит на сильфон он в свою очередь щамыкает контакты , давлене газа компенсируется пружиной давящей на сильфон с обратной стороны - от ее усилия зависет при какой температуре замкнутся контакты .
    Без позывного Аватар для IgorKiev
    07.04.2007
    Киев
    623
    Можно использовать электронное реле, у которого коммутирующим нагрузку элементом является механическое реле с довольно мощными контактами. Тиристором компрессор холодильника коммутировать нельзя, та как это реактивная нагрузка.
    Таких электронных реле сейчас выпускается много различных моделей, они имеют универсальное применение.
    73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
    Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
    Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Я всё-таки был близок к истине насчёт готового изделия: не факт, что на то место встанет стандартный терморегулятор от холодильника (дизайн и целость конструкции под вопросом), да и терморегулятор (если по месту войдёт) лучше ставить импортный (наш потом приходится менять на новый-выходит из строя - товарищ мой в Стиноле менял трижды, пока не купил фирменный), а это уже не 300 р., и время, потраченное на эти изгаления жалко.
    P.S. Вариант самый дешёвый: периодически открывать дверь камеры, чтобы сильно не замерзало!
    03.02.2006
    20,736
    10221
    5490
    В таком случае возникает опасность отморозить то, что ниже пояса у находящегося радом человека, а это уже черевато!
    04.04.2006
    33
    Как ,всё-таки, повысить температурную чувствительность штатного терморегулятора ?
    Простенькую схему реле времени для холодильника не подкинете ???
  12. #12
    07.04.2007
    Киев
    623
    duser
    Электронный терморегулятор (термореле) спасёт Отца Русской Демократии.
    http://elremont.nm.ru/thermorele.htm
    http://www.diamer.ru/products/electrics.html
    Температура срабатывания задается в диапазонах от 0 до +30°С (УТФР-2М), от -20 до +10°С (УТФР-3М), от +30 до +60°С (УТФР-4М) или от +60 до +100°С (УТФР-5М).
    На этой же ссылке:
    Таймер УТ-4. Универсальный таймер с функциями контроля освещенности и температуры. Предназначен для включения-выключения электрооборудования в заданное пользователем время (до 4 программ) с учетом уровня естественного освещения или температуры (от -30 до +125°С) в контрольной точке. Имеет энергонезависимую память программ и устройство постоянного отсчета календарного времени (год, месяц, число, день недели, часы, минуты, секунды).
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 26.06.2007 в 16:17.
  13. #13
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Я всё-таки предложил самый простой вариант и, учитывая другие комментарии, не самый дорогой (имея в виду, что холодильники старенькие, но рабочие, просто выбрасывают).
  14. #14
    Standart Power Аватар для RA1AHT
    01.01.2007
    271
    12
    4
    Самое главное, о чем ни кто не подумал это разморозка.
    Кто же будет размораживать самопальный холодильник? Ведь льда там будет образовываться очень много.
    Присоединяюсь к совету не маяться дурью, а купить нормальный холодильник.
  15. #15
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Я свой "ЗиЛ Москва" с 1967 по 2001 год так и размораживал: выключая и протирая.
  1. Cигнализатор 'закрой холодильник'
    от kraus в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 17:35
  2. Переделка 'Лён-В' на 144 MHz
    от RU4PFC в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 24.03.2006, 04:13
  3. Мини-холодильник
    от dom в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 17:27
  4. Переделка GM-300
    от rv6fp в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 31.10.2003, 08:52
  5. Переделка CD в MP3
    от Borgir в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 20.11.2002, 12:34
