01.08.2007, 12:07 #1Wild TigerГость
Нужны тонкие электронные часы с термометром
Параметры:
- питание 12 В (предпочтительно), либо 220 В
- индикаторы: 4 цифры, семисегментные светодиодные, высота цифры: 50-100 мм (оптимально 70 мм).
- цвет свечения: любой (будет на просвет через тонированное, коричневое стекло, т.е. какой цвет будет лучше, надо прикинуть)
- толщина: 7-15 мм!! (максимум 18 мм!)
- ширина: не более 20-30 см
- высота: неважно
- без корпуса (только плата и индикатор)
- измерение температуры (расстояние до датчика 6 м, рассмотрю варианты беспроводного датчика)
Желательно (если это не сильно дороже):
- включение/выключение нагрузки (20 Вт, 12 В) в зависимости от освещенности (стемнело-включить), либо по времени (19:00 - включить, в 23:00 - выключить).
- регулировка яркости индикаторов (2 ступени достаточно) в зависимости от освещенности или по времени, можно одновременно с предыдущим пунктом.
Кто возьмется сделать и за сколько? Нужно быстро - максимум до 15 августа. 1 шт.
e-mail: tomasina(at)gmail(dot)com
ICQ: 92689005
