Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 55
    30.04.2008
    40
    6
    Кипятильник
    Сие прекрасное приспособление.. вот не могли бы подсказать..
    как можно посчитать КПД кипятильника?
    что брать в расчет и какие формулы для расчета брать?
    24.10.2006
    186
    3
    7
    КПД кипятильника - 100% , потери - в посуде, паре , и еще кое в чем
    30.04.2008
    40
    6
    Восклицание хех
    )) НУ КПД 100% не бывает точно, просто необходимо посчитать его точно..
    например знаю что его мощьность 1кВт, питается он от 220В,
    наревает 1л воды на 90 градусов за 15 минут..
    вот какой тут КПД то будет... ?
    13.01.2005
    HA5, GM0, EA8
    86
    282
    Q=IkvRT, где:
    Ikv. - ток, в квадрате, A;
    R - сопротивление, Ом;
    Т - время, сек.
    Q - количество тепла, кал.
    Например:
    Если надо 1кВт мощности, то:
    Р(1кВт)= UI.
    При U(напряжении=220 В), ток, д.б., около, 5А, а сорпотивление, R=U/I=45 Om.
    * При, необходимости больших мощностей, используется эффект эл.проводимости воды, или подогреваемой жидкости;
    и, тогда, на концы проводов, припаивют(приваривают) две металлические пластины, и регулирия расстояние между ними,
    устанавливают неоходимую мощнссть.
    Или:
    Если корпус, сосуда, в котором нагревается жидкость металлический, то его, соединяют с "нулём", заземляют, а во внутрь сосуда, помещают, одну, или несколько пластин, с подкюченной фазой (фазами).
    Начиная с *, прошу учесть, что подогреваемая жидкость и детали имеющие с нею гальванический контакт, будут под напряжением.
    30.04.2008
    40
    6
    спасибо, уже нашел решение..
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    И какое??
    30.04.2008
    40
    6
    как известно чтобы нагреть 1грамм воды на 1градус цельсия необходимо 4,1868 Дж
    а 1Вт использует 1Дж в секунду.
    далее не трудно будет посчитать сколько надо джоулей, чтобы нагреть 1л воды до определенной температуры.
    и нам известно сколько Дж тратит кипятильник на это действие, следовательно мы сможем получить КПД, разделив полученный эталон по энергии на затраченную кипятильником энергию.
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    И это будет КПД не нагревательного элемента (он 100 % по определению), а того бака/чайника/стакана, в котором кипятится вода. Часть тепла будет израсходована на нагрев самого бака и воздуха вокруг него. Хотите съэкономить электроэнергию - теплоизолируйте бак.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Я бы сказал: Повысить КПД, о нем разговор.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,860
    17033
    1890
    Нагрев проводов и розетки учитывать будем? Чем толще и короче шнур, тем потери меньше.
    17.12.2005
    80
    407
    5
    Улыбка
    bubble-gum,
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    Чем толще и короче шнур, тем...
    больше вероятность опрокидывания стакана с кипятком на себя
  12. #12
    24.10.2006
    186
    3
    7
    Цитата Сообщение от UL7190009 Посмотреть сообщение
    и еще кое в чем
    Предлагаю кипятильный агрегат , где в качестве емкости для снижения тепловых потерь используется бытовой термос, отличающийся тем, что для снижения паразитных потерь на нагревание кипятильника используется легкий нагревательный элемент состоящий из лезвий типа "Нева", двух спичек и нитки. Думайте, как снизить потери на парообразование и обеспечить безопасность в частности от взрыва устройства паром
  13. #13
    18.12.2002
    28,860
    17033
    1890
    Ага... а в стакан кинуть щепотку соли... чтоб быстрее... пробки повылетали..
  14. #14
    24.10.2006
    186
    3
    7
    Да не, не должно. При большом токе вода закипает между лезвиями и образующиеся в большом количестве пузыри пара должны снизить проводимость
    между лезвиями бритв , что должно ограничить ток и не ведет к снижению КПД
  15. #15
    20.02.2008
    Volgodonsk
    40
    Вот пример "чистого теоретика"! . Видимо Вы никогда не жили в студенческой общаге.
    Не затрудняя себя расчётами площадь подбиралась эмпирически. При экспериментах результаты были от подпрыгивания трёхлитровой банки с частотой 50 Гц, до выбивания пробок (пардон автоматов).
    А это уже тянет на Нобелевскую....... В современной физике системы практические с КПД 100 неизвестны.
