Сие прекрасное приспособление.. вот не могли бы подсказать..
как можно посчитать КПД кипятильника?
что брать в расчет и какие формулы для расчета брать?
)) НУ КПД 100% не бывает точно, просто необходимо посчитать его точно..
например знаю что его мощьность 1кВт, питается он от 220В,
наревает 1л воды на 90 градусов за 15 минут..
вот какой тут КПД то будет... ? :swoon:
Q=IkvRT, где:
Ikv. - ток, в квадрате, A;
R - сопротивление, Ом;
Т - время, сек.
Q - количество тепла, кал.
Например:
Если надо 1кВт мощности, то:
Р(1кВт)= UI.
При U(напряжении=220 В), ток, д.б., около, 5А, а сорпотивление, R=U/I=45 Om.
* При, необходимости больших мощностей, используется эффект эл.проводимости воды, или подогреваемой жидкости;
и, тогда, на концы проводов, припаивют(приваривают) две металлические пластины, и регулирия расстояние между ними,
устанавливают неоходимую мощнссть.
Или:
Если корпус, сосуда, в котором нагревается жидкость металлический, то его, соединяют с "нулём", заземляют, а во внутрь сосуда, помещают, одну, или несколько пластин, с подкюченной фазой (фазами).
Начиная с *, прошу учесть, что подогреваемая жидкость и детали имеющие с нею гальванический контакт, будут под напряжением.
спасибо, уже нашел решение..
как известно чтобы нагреть 1грамм воды на 1градус цельсия необходимо 4,1868 Дж
а 1Вт использует 1Дж в секунду.
далее не трудно будет посчитать сколько надо джоулей, чтобы нагреть 1л воды до определенной температуры.
и нам известно сколько Дж тратит кипятильник на это действие, следовательно мы сможем получить КПД, разделив полученный эталон по энергии на затраченную кипятильником энергию.
И это будет КПД не нагревательного элемента (он 100 % по определению), а того бака/чайника/стакана, в котором кипятится вода. Часть тепла будет израсходована на нагрев самого бака и воздуха вокруг него. Хотите съэкономить электроэнергию - теплоизолируйте бак.
Нагрев проводов и розетки учитывать будем? Чем толще и короче шнур, тем потери меньше.
:grin:
Предлагаю кипятильный агрегат :girl_in_love:, где в качестве емкости для снижения тепловых потерь используется бытовой термос, отличающийся тем, что для снижения паразитных потерь на нагревание кипятильника используется легкий нагревательный элемент состоящий из лезвий типа "Нева", двух спичек и нитки. Думайте, как снизить потери на парообразование и обеспечить безопасность в частности от взрыва устройства паром :focus:
Вот пример "чистого теоретика"! :). Видимо Вы никогда не жили в студенческой общаге.
Не затрудняя себя расчётами площадь подбиралась эмпирически. При экспериментах результаты были от подпрыгивания трёхлитровой банки с частотой 50 Гц, до выбивания пробок (пардон автоматов). :)
А это уже тянет на Нобелевскую....... В современной физике системы практические с КПД 100 неизвестны.
