04.08.2020, 22:41 #1Standart Power
- 10.11.2005
- Калуга
- 142
- 99
- 31
Помогите с ремонтом крановых весов.
Приобрел по случаю крановые весы ЭВК-4. Продавали заведомо не рабочие. Купил с надеждой починить, но не тут то было. Весы обычные проводные. Между датчиком и блоком индикации - кабель. Мучаюсь уже две недели. Звонил и писал производителю ( http://www.elna-sever.ru). Сказали что весы древние и схем нет. Не было бы проблем, если бы в датчике был простой мост из тензорезисторов. Но там еще и залитая плата... А по сему ни как не могу определится с причиной не работы. Блок включается. Калибровка дает сброс, но при прикладывании усилий ни чего не показывает. Горелого ни чего не нашел. Виноват блок индикации или датчик так и не понял... Есть мысли? ( Тензорезисторы прозвонил. Все целы). Смущает что между датчиком и блоком ТРЕХПРОВОДНЫЙ кабель!!! ( +, - и выход!!!!!).
Александр (RW3XJ)
05.08.2020, 10:04 #2Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Недавно ремонтировал кухонные весы. Поначалу хотел разобрать и использовать только тензодатчики а остальное выбросить, но так вышло что .. отремонтировал. Проблема была в том, что внутренний монтаж был не высокого качества, флюс.. и прочее, со временем видимо появились утечки. Почистил, помыл, и .. теперь опять как новые.
05.08.2020, 22:13 #3Standart Power
- 10.11.2005
- Калуга
- 142
- 99
- 31
Да я , вроде, тоже чуть чуть понимаю в ремонте, но здесь особый случай.
1) Тензодатчиков в блоке не 4 ( как правило), а 10 шт.
2) В силовом блоке еще стоит залитая полупрозрачным силиконом плата с тремя микросхемами ( SA556N – таймер, INA114AP – прецезионный усилитель , и еще одна – прочесть не смог).
3) На силовом блоке всего три клеммы. +, - , и выход.
4) Кабель между измерительным и индикаторным блоком 4-х проводный. Подключены были всего три провода. Один просто был обрезан на силовом блоке.
5) А вот на индикаторном блоке все четыре провода распаяны. Один идет на плюс питания, второй на минус, третий идет через емкость 0,1 на вход операционного усилителя OPA277PA, а четвертый соединен со входом стабилизатора LM2931A и выходом MAX 761.
Для начала так и не понял что не работает : измерительный или индикаторный блок. Как то раньше при ремонте весов цеплял простой мост из резисторов на вход индикаторного блока, подавал питание и изменяя сопротивление одного из резисторов в плече видел изменение показаний индикатора. Здесь это не получается. Нужно что то собрать вместо силового блока и подцепить к индикаторному. А что собрать – не могу понять. То же относится и к силовому блоку. Подал питание, но на выходе ни чего не увидел. Даже подцепляя в параллель к тензодатчику резистор. А ведь эти весы по паспорту должны мерить от 1 кг. А я прикладывал усилие под 50 кг и ни чего. Так что пока ни чего не придумал…Александр (RW3XJ)
05.08.2020, 22:56 #4Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,900
- 4473
- 3147
06.08.2020, 11:59 #5Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,178
- 2280
- 2711
06.08.2020, 13:04 #6Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
На третьем проводе ШИМ, или ближе, частота. Залитая плата, преобразователь сопротивление моста-частота. Осциллографом сигнал посмотрите.
Без нагрузки сигнала может и не быть, поэтому придётся довешивать резисторы после проведения калибровки.
