Показано с 1 по 14 из 14
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Поговорим о индикаторе скрытой эл.проводки...
    Появилась необходимость в индикаторе скрытой эл.проводки.
    Попробывал на макете несколько простых схем на тр-рах и микросхемах.
    Получил эмоций больше отрицательных, чем положительных - возможно из-за конструкции дома(железобетон, а не кирпичный).
    Вот и хотелось бы узнать - кто имеет положительный опыт использования прибора в домах какой конструкции?
    Standart Power Аватар для RN9RF
    21.04.2006
    197
    34
    Как то приобрёл вот такую штуку:"Индикатор скрытой проводки MS-18S SV-45201-18". На шнуре питания какого либо устройства можно оч.чётко проследить, где находится фазный провод. А вот в стене под слоем всего навсего бумажных обоев... Светится везде. Если одной рукой касаешся этих обоев, то не горит ни где, даже там, где точно знаю, что провод есть. Причём и с включенной нагрузкой в этот провод (утюг в розетку) и без нагрузки. Грешил на статику: смачивал и водой эти обои и брызгал "антистатиком"... не помогло... Валяется в столе...
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    384
    105
    299
    Полностью согласен! У меня такая-же история. Я вышел из положения так: На всех таких индикаторах есть контакт, которого надо касаться пальцем при работе с такими приборами. Так вот, вместо пальца я подсоединил к этому контакту полноценное заземление. Прибор заработал как надо.
    07.02.2006
    Н.Новгород
    32
    16
    Недавно тоже возникла такая необходимость. Почитав отзывы о подобных устройствах решил пойти своим путём. Взял УНЧ от макета трансивера (один ОУ и LM386), на вход обмотку РЭС55, на выход наушники. Особенно хорошо позволяет локализовать провода по которым запитываются энергосберегающие лампы или импульсные источники питания. Активная нагрузка, не генерящая помех (лампы накаливания), не позволяет так точно локализовать провод. Проводка в кирпичных и гипсовых стенах под слоем штукатурки от 2 до 4 см. Попробуйте. Возможно и собирать специально ничего не придётся, готовый УНЧ можно найти.
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    ...На шнуре питания какого либо устройства можно оч.чётко проследить, где находится фазный провод. А вот в стене под слоем всего навсего бумажных обоев... Светится везде. Если одной рукой касаешся этих обоев, то не горит ни где, даже там, где точно знаю, что провод есть.
    Вот и у меня примерно такой же был эффект...
    Цитата Сообщение от UA3TQ Посмотреть сообщение
    Проводка в кирпичных и гипсовых стенах под слоем штукатурки от 2 до 4 см...
    Я тоже, думаю, что те индикаторы в таких домах работали бы по другому, а панельных очень много арматуры...
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Я взял касетный плеер, какойто примитивный без моторчика,вместо головки подключил
    телефонный капюль,со снятой мембраной,кажысь ТК-50.Нажимаеш PLAY и работает.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    что мешает тогда в розетку сунуть простейший генератор на 1-2 кгц?
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Когда-то возникла такая проблема . Сделал УНЧ на операционнике с полевиками на входе и подключил к нему высокоомный динамический микрофон . Все нашел .
    Мой брат искал проводку еще проще - к портативному осциллографу подключил катушку для размагничивания магнитофонной пленки . По амплитуде на экране осциллографа , нашел и скрытую проводку !
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Я брал дроссель от лампового приёмника,удалял перемычки(делал разомкнутый магнитопровод),цеплял высокоомные наушники и вперёд.Гудело в наушниках и без усилителя.Да,действительно,та-же катушка для размагничевания.
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Уфф как сложно!
    Банальный КП303(с любой буквой), батарейка на 4.5 в и телефоны(для многих ретро) сопротивлением 3200 ом(ТОН-2).
    Вся схема. Затвор в воздухе.
    Холодильник за 1 метр.
    Но есть одна проблема: впрочем ,не только для этого пробника!
    Если стены выравнивались РОТбандом, то увы уже ничто не поможет!
    Тут уж скрепя зубы и полагаясь на авось ... сверлите!
    Может повезёт!
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,163
    1308
    555
    Правда ??
    и будет как на на W3LPL ???
    http://www.pvrc.org/w3lpl.htm
    А я не "морочился" , есть у меня маленький приемник Грюндик , включил ДВ/СВ и по стене , так он мне и трубы спрятанные медные отопления "показывает" .
  12. #12
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Уфф как сложно!
    Так проблема-то не в том - работает или не работает, простой это индикатор или сложный ...
    А в том -как работает, т.е. ложные показания, наводки от непонятно чего.
    Кстати, Вы сами усомнились в работе своего „идеального” прибора...
  13. #13
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Самый лучший вариант. Промышленные устройства работают на этом принципе , например лаборатрия в горэлектросети . Повреждённое место в кабеле под землёй , после прожига , находится как дважды два ...
  14. #14
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Это Вы зря!
    В работе не сомневаюсь.
    Привёл лишь ограничения, порой замеченные не только мной , но не одним моим собратом по второму хобби!
    Всякие навороченные искатели, много денег весящие бессильны перед его
    Величеством Ротбандом!
    Без смайликов!
    Успехов! Развлекайтесь.
    Павел.
  1. Поговорим о QRP
    от RM4HM в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 276
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 07:18
  2. Поговорим?
    от UN7CI в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 19:37
  3. Поиск скрытой проводки в стене
    от UA4ABW в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 25.05.2010, 15:49
  4. Поговорим о DSP на 32кгц!
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 18:53
  5. Поговорим о треугольнике ?
    от R9UHN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.11.2002, 18:47
