Показано с 1 по 9 из 9
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,813
    144
    122
    Поговорим о треугольнике ?
    Вот задумал я между домами растянуть треугольник со сторонами 24.3 - 36 - 24.3 метра. (со стороной 57 метров не входит ) И вот возник у меня вопрос надо ли его согласовывать с кабелем или только симметрировать.
    Данная антенна была сделана G3AQS. На её описание я наткнулся в книге "Антенны - КВ, УКВ, СВ, спутниковые" издательства "Символ -Р". Так вот она запитана через
    " согласующе - симметрирующий трансформатор" 1 : 4.
    И запитана она кабелем 50 Ом
    Во всех других справочниках и книгах речь шла только о симметрировании ( и то в исключительных случаях)
    Теперь и не знаю как быть , через два дня будет "вышка" для поднятия антенны а "сумления меня гложут"
    По опыту эксплуатации треугольника со стороной 57 метров ничего подобного не делалось и она (антенна) работала на всех диапазонах( запитывалась 75 омным кабелем, произвольной длины, напрямую )
    Давид
    Гость
    Дорогой Лев! Мне 50,а р.любитель я уже 30лет! Что-бы "сумления" Вас не "глодали",а они могут и с ума свести:сделайте так. Откажитесь от кабеля,если есть такая возможность,и заведите к аппарату оба конца треугольника!!!!Понадобится УСС,но зато возьмете с антенны ВСЕ!!!
    Low Power Аватар для RZ3FR
    22.08.2002
    Pushkino
    50
    4
    229
    Talking
    Лев, добрый день!
    Я сталкивался с треугольником (сторона 27м), а сейчас использую горизонтальный квадрат (сторона 41м, периметр 164м), оба раза антены запитывал открытой линией (30м) + согласующее устройство. Работа антены феноменальное.
    Будут вопросы, обращайтесь rz3fr@mail.ru
    Павел
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,813
    144
    122
    Большое спасибо , коллеги, за совет. Но к сожалению я им воспользоваться не могу. Живу на первом этаже . Так что самое приемлемое это коаксиал.
    По ходу дела возник ещё вопрос. Многие запитывают такие антенны через трансформатор 4 : 9. Но при этом ходит много слухов и домыслов о материале сердечника и его сечении.
    Так как больших колец нет приходится использовать феррит от ТВС и отклоняющих систем. Некоторые "звонятся" омметром
    другие нет. Какие из них применять или нет - мнений сотни. В справочниках я никаких особых различий не нашёл. Может у кого есть прверенный вариант ?
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Добрый день Лев
    Я также использовал треугольник со стороной 27м
    Жил также на первом этаже девятиэтажки
    Основание антенны было натянуто между двумя крышами девятиэтажек
    а вершина спущена до высоты около 5 метров от земли
    (растяжкой прикреплена к дереву)
    Наклон антенны в сторону югозапада.
    Кабель 75ом вертикально вверх и врезан в угол основания без согласования.
    Антенна работала хорошо на всех диапазонах кроме 160м естественно
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,813
    144
    122
    результаты , мля.
    Cегодня я , с помощью коллег, натянул полотно антенны. Поставил трансформатор по описанию G3AQS сердечник взял от ТВС-90. На всех диапазонах КСВ больше 2-х, а на восьмидесятке вообще мраки.(Измерял прибором MFJ). Резонансные частоты сдвинуты "вниз на 150 - 400 КГц. Антенна натянута между 5-ти этажными домами . Вот такое,блин,дело. Завтра попробую без трансформатора.
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    По тем размерам что писал выше.
    Длина кабеля была поначалу около 30метров
    КСВ мерил только на двадцатке было 1,8
    Остаток кабеля в комнате был где то 6 метров
    КСВ добился 1,0 (кабель отрезал кусочками) При окончательном подборе в комнате осталось где то полтора метра . Точно к сожалению сейчас не скажу.
    (Полотно антенны было выполненно из обмоточного провода 2мм)
    пока
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,813
    144
    122
    Пришёл к выводу , что для моего варианта полотно надо укоротить метра на три - четыре, и использовать приемлемый способ согласования с РК75.
    И тут опять вопрос. На какаом сердечнике и каким образом это изваять ?
    Особливо хочется знать кто придумал делать согласующие трансформаторы на ферритах ? И чем отличаются марки НН , НМ , ТЧ и т.д. В справочниках только даётся то , что и так можно прочитать на сердечнике. В радиолюбительской практике в основном всё построено по принципу : "Я сделал и у меня работает - всем советую" Я перерыл кучу инфы, но не нашёл материала, где бы как с теоретической , так и практической стороны были освещены вопросы согласования антенн с помощью вышеуказанного девайса. Ну и для примера какая - нибудь промышленная конструкция."С видом сзаду и с переда"
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,813
    144
    122
    Улыбка жаль,что все молчат.Видать паяют и контестятся.
    Укоротил я это дело на три метра. На 28 - 7 МГц ксв встал в норму :1.2 -1,4. А вот 3.5Мгц так и не "победил" КСВ -4
    Антенна запитана трансформатором по схеме G3AQS.
    Ради эксперимента изготовил трансформаторы на ферритах:
    2000НМ , 1000НН и 60ТЧ. Разницы никакой.
    Так может эти приблуды можно и на обычном трансформаторном железе делать ?
  1. Поговорим о DSP на 32кгц!
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 18:53
