Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 81
Тема: Уголок электрика
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Уголок электрика
    Предлагаю в этой теме делиться своими наработками в области ремонта,переделок,усовершенствований ,автоматизации всего, что как то связано с электричеством...Многие из нас живут в частном секторе и личный опыт может кому-то пригодиться...Изготовление инкубатора из старого холодильника или водяной станции своими руками ,как лучше сделать электропроводку в новом доме,или починить старую...Советы по выбору того или иного девайса (автоматы,пускатели,двигатели ,дрели болгарки и тд) тоже будут полезны...Гугл ,конечно,даёт ответы на многие вопросы,но тут,как говориться, важен личный опыт,то что делал и "держал своими руками"...
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,183
    365
    375
    На дачи вышел из строя вибрационный насос "Малышок". При включении выбивает автоматический предохранитель. Купил новый, но у кого есть опыт ремонта такого насоса?
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Если компаунд,которым залита катушка потрескался,или потрескалась изоляция кабеля,то,скорее всего, вода попала вовнутрь катушки и легче его выбросить чем отремонтировать,но бывает что выбивает автомат из-за того,что корпус насоса от вибрации раскручивается и увеличивается зазор межу сердечниками,от этого ток тоже растёт...этим делом страдают практически все вибрационные насосы "Малыши,"Роднички", Бештау"...пока их не переделаешь...Там стоят винты М8 под отвёртку,лучше сразу,с новья, заменить болтами с головкой под "шестигранник",поставить шайбы и гровера...Прозвоните обмотку на корпус,померяйте клещами ток...И ещё: такой насос должен висеть свободно в колодце(ёмкости) и не касаться стенок и дна,тогда прослужит долго...У меня "родничок" работает как вспомогательный насос уже 7 лет...Поначалу были проблемы с раскручиванием корпуса и разбиванием клапана(он там резиновый,ввиде "летающей тарелки")после доработки-проблем нет...
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,118
    5508
    2774
    Ремонтировать его проще некуда. Разбираешь пополам. Ту половинку , где катушки, нужно нагреть до выжигания смолы, чтобы катушки можно было вытащить и очистить внутренности от сажи. Далее делается из дерева шаблон для намотки новой кутушки.
    Такой же какой применяют для безкаркасной намотки трансформаторов. Каркас должен быть такого размера, чтобы после намотки провода ПЭВ-2 0,64 и последующей обмотки всей катушки х\б лентой, обе катушки с небольшим натягом от руки садилась на железо сердечника. Нельзя использовать ПВХ -ленту для обмотки катушек, т.к. такая лента не пропускает смолу внутрь катушки, а катушка должна пропитаться смолой. Мотаем таких ДВЕ катушки. После установки их внутрь зажимаем корпус в тисках(или еще как-либо фиксируем) и заливаем раствором эпоксидной смолы. Залить нужно так, чтобы смола покрыла катушку на 2-3 миллиметра сверху. В процессе высыхания смола немного усядет. После высыхания катушки соединяем ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. Начало первой с концом второй катушки (это ВАЖНО). Аккуратно собираем насос, тщательно герметизируем место выхода кабеля из корпуса насоса и включаем ,желательно через ЛАТР, прибавляем постепенно напряжение и контролируем ток. Он не должен быть более 4-4,5А.
    P.S. Выжигать лучше всего на открытом воздухе в электродуховке. Дыму и вони будет много. Температура- около 150-200градусов.Можно и больше - быстрее процесс пойдет.Но не увлекаться - при 500 градусов может деформироваться корпус. Если эл.духовки нет , то можно хоть на костре, только придется потом от сажи его отчищать. В эл.цеху, где работаю, лет 10 назад, их ремонтировали десятками. Если кому надо точные размеры оправки для намотки, кол-во витков, то в личку,pse.
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Серёжа,и это ты называешь "проще некуда"?!...(шутка)...Конечно,иногда проще купить новое,чем восстановить старое...у нас на рынке половинка с катушкой от такого насоса стоит 650 р новая,а б/у ещё дешевле...Но тут,как говориться,для желающих восстановить своими руками...так что твоя инфа очень ценная...большое спасибо!
    02.03.2006
    82
    1,183
    365
    375
    Да уж, совсем прост. Провода обмоточного сейчас не найдешь. Я как-то перемотал роторную обмотку двигателя пылесоса, но все сгорело через 5 минут.
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1492
    Коллеги, надо подключить сварочный аппарат ,бытового применения telwin special 150 , 380/220 в в сеть 220в (однофазная сеть) .Имеет 3 первичных обмотки .
    Как их соединить для сети 220 в? Может кто имел дело ? Буду благодарен за помощь .
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Если сердечник тр-ра не ТОР ,то так http://www.chipmaker.ru/index.php?ap...ttach_id=61429 ,а если ТОР,то все обмотки первички согласно-параллельно...(т.е.все "начала" в кучу и все "концы" в кучу и в сеть 220в) по другому-никак!...можно конечно две крайние в параллель, а среднюю оставить свободной...но кпд ухудшидся...
    02.03.2006
    82
    1,183
    365
    375
    Если сердечник тр-ра не ТОР ,то так http://www.chipmaker.ru/index.php?ap...ttach_id=61429 ,а если ТОР,то все обмотки первички согласно-параллельно...(те все "начала" в кучу и все "концы" в кучу и в сеть 220в) по другому-никак!...можно конечно две крайнии в параллель а среднюю оставить свободной...но кпд ухудшидся...
    __________________
    Может и так, но я подключал немного по другому. Имелся трансформатор 3х фазный на 3х сердечниках, две крайние обмотки параллельно, а третью ни куда.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Не выбрасывайте стиральную машину Brant.
    Сдохла электроника на чипах, проработав 10 лет. Ремонт невозможен- нет теперь такой электроники и ИМС.
    Разобрал. Ценного нашел только: печатные платы, деталюшки, разъёмы, светодиоды и прочее. А вот двигатель отличный. Но в городе мне его негде применить и я потратил время на то, чтобы снять с него обмотку. Получил приблизительно 80 метров ПЭВ-0,8. Есть теперь чем и катушки для РА намотать и даже антенну LW сделать... А можно и два квадрата. Такой провод в магазинах очень дорогой, не захочешь покупать. А тут Халява.
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Эх,Александр,признайтесь честно,это Вы не захотели ремонтировать?!...Сейчас можно купить какой нибудь мини контроллер,ну хотябы Logo или подобный и"написать" программку для стиралки...и ещё бы 100лет работала!...Я свою АРДО уже чинил несколько раз: пару раз менял подшипники на барабане,насос и даже паял латунью прохудившийся бак...сейчас работает как новая,а ей уже лет16...сколько раз порывался выбросит её и купить новую стиралку,но жена категорически против.,очень уж она ей нравится....
    Ну а разбирать рабочий двигатель на провод для антенны это,я Вам скажу,варварство!...Для этих целей лучше подходят "убитые" трансы...
  12. #12
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    И ещё дроссели от ламп ДРЛ
  13. #13
    Standart Power Аватар для RD9AF
    06.06.2011
    г.Южноуральск
    339
    87
    27
    Есть с алюминевым проводом, но есть и медь,для ДРЛ-400 провод 1мм
  14. #14
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Друзья,кто имел дело с синхронным генератором ЕСС-62-4У2. 15кВА. 21,7 А, 3ф. 400в...Генератор с самовозбуждением,но чего то не работает.Блок БРН на месте,но видно присутствие чьих-то "шаловливых ручек"...Может у кого есть описание сего девайса...Девайс,судя по всему военпромовский,ещё советский...В гугле" мутноя вода"...
  15. #15
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Всё нормально,разобрался...работает!...В блоке БРН со временем деградировал селен в трёхфазном мосте...Заменил на диоды и со схемкой разобрался...полёт нормальный...
