Воду из скважин качают "верховую", с глубин около 10 м, реже до 20 м. И эта вода, как правило, имеет высокую засолённость, загрязнена нитратами и фосфатами, солями железа :( Даже для стирки, а тем-более гигиенических процедур применять не рекомендуется. Увы... Если нет другой воды, то... Этим летом вплотную решал такую проблему: сделал скважину глубиной 10 м (забор воды с 9 м), обсадная труба - асбестовая (пластик оказался пенсионеру не по карману). Насосная станция (о ней тут уже говорили) с мотором 1,1 квт (оказалось, можно было взять и поменьше. Знатоки сразу предупредили , что крышку на ресивере нужно заменить на нержавейку (есть в продаже). Установил в жилом помещении, шум не мешает, включается редко. Давление воды в системе 2 атм. (зависит от регулировки, можно и больше, но снижается ресурс резиновой ёмкости). Анализ воды не делал, ясно и так - см. выше. Теперь собственно о воде: установил последовательно две фильтрующие установки - первая 3 фильтра, вторая - 5 фильтров с насосом повышения давления до 6 атм. Изменил порядок картриджей в фильтрах, теперь так (со входа): фильтр очистки 5 микрон, активированный уголь с серебром, ионообменная смола, снова ионообменная смола (регенерируемая в обеих картриджах), угольный фильтр, фильтр очистки 5 (10) микрон, мембрана обратного осмоса и, наконец, финишный активированный уголь кокосового ореха. Что это дало? Шесть литров кристально чистой питьевой воды за 50 мин. При получении 18 л такой воды ещё 100 л условно "технической" воды (стирка, баня, помывка овощей и фруктов и т.д.). Почему условно технической? А потому, что вода всё-таки прошла через шесть фильтрующих картриджей! Конечно, со временем её качество меняется (снижение активности ионообменной смолы, выработка ресурса угольных фильтров), но это уже достаточно чистая вода!
З.Ы. Буду рад, если кому-либо пригодится мой скромный опыт.
