20.09.2013, 22:36 #16High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Воду из скважин качают "верховую", с глубин около 10 м, реже до 20 м. И эта вода, как правило, имеет высокую засолённость, загрязнена нитратами и фосфатами, солями железа
Даже для стирки, а тем-более гигиенических процедур применять не рекомендуется. Увы... Если нет другой воды, то... Этим летом вплотную решал такую проблему: сделал скважину глубиной 10 м (забор воды с 9 м), обсадная труба - асбестовая (пластик оказался пенсионеру не по карману). Насосная станция (о ней тут уже говорили) с мотором 1,1 квт (оказалось, можно было взять и поменьше. Знатоки сразу предупредили , что крышку на ресивере нужно заменить на нержавейку (есть в продаже). Установил в жилом помещении, шум не мешает, включается редко. Давление воды в системе 2 атм. (зависит от регулировки, можно и больше, но снижается ресурс резиновой ёмкости). Анализ воды не делал, ясно и так - см. выше. Теперь собственно о воде: установил последовательно две фильтрующие установки - первая 3 фильтра, вторая - 5 фильтров с насосом повышения давления до 6 атм. Изменил порядок картриджей в фильтрах, теперь так (со входа): фильтр очистки 5 микрон, активированный уголь с серебром, ионообменная смола, снова ионообменная смола (регенерируемая в обеих картриджах), угольный фильтр, фильтр очистки 5 (10) микрон, мембрана обратного осмоса и, наконец, финишный активированный уголь кокосового ореха. Что это дало? Шесть литров кристально чистой питьевой воды за 50 мин. При получении 18 л такой воды ещё 100 л условно "технической" воды (стирка, баня, помывка овощей и фруктов и т.д.). Почему условно технической? А потому, что вода всё-таки прошла через шесть фильтрующих картриджей! Конечно, со временем её качество меняется (снижение активности ионообменной смолы, выработка ресурса угольных фильтров), но это уже достаточно чистая вода!
З.Ы. Буду рад, если кому-либо пригодится мой скромный опыт.UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
20.09.2013, 23:22 #17
21.09.2013, 00:29 #18Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Сергей,вариант возник сразу,но не захотелось терять гарантию. А может на нее
наплеватиь? Тогда ,наверное, надо снять заднюю стенку, а доступ к этим
проводкам возможен? Для меня это было бы самое оно,треба до морозов перестирать
кучу всего! Вода мне подойдет техническая (она сейчас верховая)и ,упрощая
реализацию ,по совету UU4JBU поставлю доп. обр.клапан к малышу, вода начнет
поступать сразу. Машина SAMSUNG емк. 6 кг. и главное, был бы доступ к проводкам,
когда вскрою и еще ,не закроет ли машина клапан,пока по шлангу дойдет вода
( 15 метров),хотя ,поставив еще обратный ,время сократится. Как на Ваш взгляд?
Спасибо за совет,прицеплюсь к этому "бесплатному" варианту! 73Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
21.09.2013, 13:39 #19High Power
- 10.01.2009
- Евпатория, nr LH RLE-137
- 75
- 570
- 297
- 1182
Дык вода-то останется в трубе( если будет клапан), а не стечет обратно в колодец через насос!
73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
21.09.2013, 18:43 #20Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Да,да ,обязательно! Сегодня снял верхнюю крышку прозвонил соленоиды (предварительной и основной)
стирок , подавал на них 220вольт-щелкают,нашел реле на насос на 220 вольт,теперь думаю,как этой релюхой
управлять от обоих соленоидов в разное время (они могут включаться независимо ).
Хотя можно ,наверное, только от основной стирки. В общем,спасибо всем за помощь,
завтра должен запустить ! 73Валерий UA3AEЕ
21.09.2013, 20:31 #21High Power
- 10.01.2009
- 75
- 570
- 297
- 1182
Взять реле постоянного тоеа на 48вольт, его обмотку зашунтировать емкостью(зависит от тока срабатывания). Наверняка, у соленоидов есть общий провод. От этого провода через гасящий резистор подать напругу на один конец релюхи , а на другой конец релюхи подать напругу через два диода подключенные к соленоидам. При срабатывании любого соленоида будет включаться релюха. Емкость должна быть такая, чтобы небыло дребезга контактов реле, но увлекаться не стоит... Успехов!
21.09.2013, 22:10 #22Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Да уж нарисовал,только два моста на общее реле,но подумал,не большой ли доп. ток будет
взят от сх. управления соленоидами? Конечно проще 2 диода,но резистор поставить после их общ.точки,
в общую цепь не хочется.И нет реле с хорошими конт.,чтобы 220 коммутировать к МАЛЫШУ.
Правда есть еще одно реле перем.тока МКУ-48 с хорошими контактами,но оно берет
побольше .Вот и осторожничаю! 73Валерий UA3AEЕ
21.09.2013, 22:20 #23Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Хорошо бы найти схему Вашей стиралки, посмотреть чем управляются соленоиды. Исходя из этого решить, какое реле ставить параллельно соленоидам.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
23.09.2013, 17:33 #24Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Добрго здоровья всем! Ура! Первый стакан за RK6ATW, все пошло,накинул на выводы
соленоидов проводки и управляю релюхами. Самый "тупой" релюх берет 40ма (1975 год, 1200 ом ),
спец пускатель- 20 ма (2300 ом). Провожу второй "сеанс" стирки,идеально!
Мне повезло,не выкинул в свое время барахло,вот и пригодилось!
Коммутирую ОБА ПРОВОДА МАЛЫША для полной безопасности.
Спасибо Всем неравнодушным,надо разрабатывать хорошую схему управления,
пригодится очень многим,это раскрывает новые возможности таких машин,
например зимой и без водопровода и без шланга из колодца.
Бочка может стоять дома,наносить 15 ведер воды-плевое дело,малыш в бочку и
поехали,а слив - убираемый шланг,просушить его можно пылесосом!
Т.е. получаем современный агрегат.Возни-принести воды,а спиночувствие и качество-на высоте!
Всем 73!Валерий UA3AEЕ
23.09.2013, 17:46 #25Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
На о.Белый зимой я разматывал пластиковый поливочный шланг 50м по снегу и качал воду "Малышом" из емкости с подогревом чуть выше 0 градусов при температуре до -25 -27... Ниже -30 с ветерком - начиналось образование ледяных кристаллов, шланг забивался на стыках из металлических переходничков...
Последний раз редактировалось R9LI; 23.09.2013 в 17:51.
27.09.2013, 12:34 #26Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Как я понял, в схеме есть "подвешенный источник питания" ,он выдает 220 вольт и для клапанов ,
параллельно клапанам я включил две доп.релюхи, "ПИП" тянет,но мне не нравится, на-днях измерю
ток и Вам отпишу.
Отдельная благодарность Сергею RK6ATW , если бы не он ,я влетел бы минимум тыщ на 7-8 ! и еще
возился бы,а морозы скоро!! 73!Последний раз редактировалось UA3AEE; 27.09.2013 в 12:39.
Валерий UA3AEЕ
22.10.2013, 23:27 #27Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Мужики,у нас слабая сеть и при включении нагревателей большая просадка,так что если еще
что включено (чайник и т.д.) ,дело совсем швах.Возникла идея: Автоматически
отключать чайник и т.д. при включении нагревателей.
Вопрос: Как добраться до контактов нагревателей ,что снимать,не потеряв гарантии?
Поставлю промежуточный контактор ,который при включ. нагревателей отключит
питание чайника. И дело в ШЛЯПЕ !!! 73!!!Валерий UA3AEЕ
23.10.2013, 12:13 #28High Power
- 10.01.2009
- 75
- 570
- 297
- 1182
В разрыв одного из сетевых проводов включите трансформатор тока, дальше диодный мостик, емкость и релюшка. Релюшкой управляйте уже хоть пускатель 5-й величины....
Удачи в экспериментах!73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
23.10.2013, 15:04 #29
28.10.2013, 12:34 #30
24Спасибо
