Показано с 1 по 15 из 21
Тема: Эконом лампочка? DEWALL
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,575
    1573
    1822
    Горят как семечки!, не вскрыть, не подобраться, но испортив одну до схемы можно добраться аккуратно, но что тут могло сгореть? может есть у кого опыт?
ID:	108602   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108603   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108604   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108605   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108606   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108610   Нажмите на изображение для увеличения.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    Low Power
    21.02.2007
    3
    7
    У меня часто встречалось, что перегорают нити накала, электроника очень редко.
    15.06.2009
    Санкт - Петербург
    370
    325
    402
    >Горят как семечки!,
    Мож не в лампочке дело? Не любят "экономки" скачков напряжения.
    26.06.2006
    3,575
    1573
    1822
    Но это разве не люминис? электро стартером на тиристоре?
    и импульсное БП.
    Последний раз редактировалось 4L1G; 13.11.2013 в 16:49.
    Георгий
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Цитата Сообщение от RN4AAD Посмотреть сообщение
    >Горят как семечки!,
    Также не любят выключателей со светодиодными индикаторами.
    26.06.2006
    3,575
    1573
    1822
    почему? что это?
    Георгий
    12.11.2013
    8
    По потрохам это обычная экономка в хай-тек исполнении.Ресурс изделий зависит от изготовителя (фирмы).Если возникли массовые отказы то...Нужно разобраться в причинах.Первое что лезет в голову то не используется ли случайно регулятор света вместо обычного выключателя.А во вторых не нарушено ли охлаждение (вентиляция) в том световоь панно(подвесном потолке), где используется даное изделие.Может быть поменять производителя дампочек.Потому как то что сделано в Китае не всегда подается логическому осмыслению.Пускай сборка Европейская но комплектующие из поднебесной.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,472
    1843
    733
    А чтой-то по-грузински написано над английским названием? В Грузии делают?
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Светодиод с гасящим резистором подключенный параллельно контактам выключателя, вмонтированный в корпус выключателя. Когда контакты выкл. разомкнуты - led светится. ОК ?
    26.06.2006
    3,575
    1573
    1822
    написано DEWALL, но не знаю делают или нет...посмотрю коробку и фото скину!
    Георгий
    26.06.2006
    3,575
    1573
    1822
    точно нарушено!
    нарушено и на самом изделие!
    RA3DQP нет! просто надпись нашей фирмы кто их заказал...
    (и в Грузии пока подметаем остаток сАакашвили!)
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось 4L1G; 13.11.2013 в 17:47.
    Георгий
  12. #12
    12.11.2013
    8
    На заре бума экономок в инструкции по применению рекомендовалось устанавливать светильники цоколем вниз для лучего теплового режима.Люмотрубка ведь тоже греется?
  13. #13
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    74
    570
    297
    1182
    Добрый день, Георгий! Первым делом проверяете нити накаливания лампочек( это обыкновенная люм-лампа). Далее - предохранитель в черной термоусадке, там может стоять обыкновенный резистор 1 Ом 0,25Вт.
    Далее- проверяем емкость!!!!!!!! конденсатора между нитями накаливания и , наконец, добираемся до транзисторов MJE13003. Проверяем их и резисторы по 2 Ом и по 10 Ом возле них. Резисторы с виду могут казаться целыми , но обрываються под краской и не чернеют и не обугливаються. Бывают "опухают" конденсаторы по сети. MJE13003 лучше сразу менять на MJE13005/
    Удачи, генацвали!
    Владимир
    P.S. С экономками нельзя использовать любые регуляторы освещенности, особенно тиристорные!!!
    Последний раз редактировалось RZ7K; 13.11.2013 в 18:05.
    73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
  14. #14
    26.06.2006
    3,575
    1573
    1822
    Вот этот да?
    Георгий
  15. #15
    26.06.2006
    3,575
    1573
    1822
    Всем спасибо! будут результаты сообщу!
    Георгий
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.10.2013, 09:40
  2. 'Лампочка Ильича'
    от RM4AW в разделе Помехи
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 14:36
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.01.2010, 21:54
  4. Как сделать так, что бы лампочка загоралась плавно?
    от Mjohn в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.11.2002, 12:57
