Страница 18 из 70 ПерваяПервая ... 81112131415161718192021222324252868 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 1049
Like Tree480Спасибо
Тема: Всякая всячина и про всё
  1. #256
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,601
    1601
    1840
    Если случайно кто занят этим делом, может попробуйте, интересно какой будет результат:
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  2. #257
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,849
    4435
    3136
    Пока управляющая сетка висит в воздухе, никакого результата не будет.
  3. #258
    26.06.2006
    3,601
    1601
    1840
    Да что вы, неужели надо было вес УНЧ вычертить, ну зачем вы так, и речь не о входе, а о выходе.
    Георгий
  4. #259
    26.06.2006
    3,601
    1601
    1840
    Cv=?
    Изображения Изображения
    Георгий
  5. #260
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    Cv=?
    Гия, вопрос в чём?
    Но сразу скажу - тут должен быть НЕПОЛЯРНЫЙ Но намёк понял, сейчас картинки сделаю и
  6. #261
    26.06.2006
    3,601
    1601
    1840
    Какую емкость и на какое напряжение?, и почему не полярный?, какой роль конденсатора?
    Георгий
  7. #262
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Такая
  8. #263
    26.06.2006
    3,601
    1601
    1840
    Цитата Сообщение от micyaylo Посмотреть сообщение
    Такая
    Знал что туда полезешь и нарвешься на электролит.
    Георгий
  9. #264
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    СПАСИБО, Гия, - это называется - Вспомнил - я же тама и учился, и на ЗиС-5 и их SU 6*6 см профиль
  10. #265
    26.06.2006
    3,601
    1601
    1840
    Такое включение макаронного микрофона?
ID:	202658   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	202659   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	202660   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	202661   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	202662   Нажмите на изображение для увеличения.
    Георгий
  11. #266
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,416
    642
    469
    Понадобилось вскрыть радиочасы VITEK (VT-6608 BK). Выкрутил 4 винта-самореза снизу - и... никак корпус не разбирается, даже ничего не шатается, так плотно всё пригнано. Может, кто сталкивался с таким аппаратом? Куда чем поддеть, чтоб открылся?
  12. #267
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,899
    8374
    3133
    Поищите под боковыми крышками болты. Китайцы любят прятать болты с загадкой.
    Возможно, крышечки (накладки) приклеенные придется поддеть....
  13. #268
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это верно. А поддевать крышки лучше не тонкой и узкой отвёрткой - тогда на пластике корпуса, возможно, останутся вмятины. Тонким и длинным ножом. Чтоб был по длине всей щели. Меньше вероятность наследить...
  14. #269
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,416
    642
    469
    Ой, чё то не сохранилось... продублирую.
    Острой плоской отвёрткой поддел, покачивая, стыки, видные на фото внизу (справа и слева) - они начали расходиться, и верхняя крышка снялась. Просто руками не получалось, т.к. стыки промазаны липкой массой.
    Всем спасибо, ОК!
  15. #270
    02.04.2010
    Ярославль
    7,899
    8374
    3133
    Гитарные медиаторы или пластиковые карты. Ножи - отвертки... 100% "наследите".
  1. Всякая хрень
    от RA9FAK в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 14:25
Метки этой темы
